Branchement EP?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 253 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Depuis quelques mois, j'explore les systèmes de récupération EP pour mes WC et mon lave linge et j'ai be beaucoup de mal à m'y retrouver. Je n'ai pas trouvé d'entreprise proche de chez moi pouvant m'installer un système complet, fiable et aux normes....Je suis totalement novice mais j'ai l'impression que beaucoup de systèmes relèvent du "bidouillage perso" et je n'aimerais pas me retrouver en prison... pouvez-vous m'aider à m'y retrouver?
Niveau rentabilité, j'entends tout et son contraire. Sachant que dans mon petit village, le m3 d'eau est au prix du caviar (6,80e/m3 ) peut-on envisager d'amortir le coût d'une installation EP à court terme?
Idem pour les curages, en a-t-on vraiment besoin annuellement et est-ce aux alentours des 500/700e??
Au niveau des filtres en amont, si j'ai bien compris, il faut une crépine en haut de chaque descente et avant la cuve? Mais de quel type?
Niveau pompe de basculement, EV/EP que faut-il prévoir? Les pompes spéciales de basculement sont elles vraiment suffisantes en elles-mêmes ou que faut-il ajouter sur le réseau?
(J'avais prévenu, je n'y comprends pas grand chose  )
J'ai déjà une cuve qui a été construite bien avant mon emménagement, à priori dans les années 50 et je n'ai trouvé personne capable de me dire si elle récupérait les EP uniquement ou si une nappe l'alimentait exactement, comment savoir? Puis-je quand même brancher mes WC/Lave linge dessus sans être hors-la-loi?
Merci d'avance de votre aide!
Dept : Saone Et Loire
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Toulouse (31)
Bonjour, je pense que vous vous prenez la tête pour pas grand chose. Une installation de récupération des eaux de pluie ne doit pas être soumis à une réglementation stricte ( je n’y connais rien ).
Où je m’y connais beaucoup, c’est dans les économies d’eau. Vu le prix du m3 chez vous, vous pourriez prendre cela en compte.
Déjà vous pourriez en économiser beaucoup en installant des toilelles sèches, facile à réaliser soi même, pas une goutte d’eau.
Mais aussi régler votre réducteur de pression, à 3 bars c’est 18 litres d’eau à la minute, à 6 bars c’est 25 litres.
Ensuite sur tous les points d’eau vous pourriez installer des limiteurs - régulateurs de débit, à ne pas confondre avec les mousseurs. Lorsque j’habitais dans un appartement, avec ces limiteurs j’ai réduit ma consommation de moitié. Il en existe de différents débit.
Exemple pour le robinet de la salle de bain, montez en un de 2 litres par minute, idéal pour le lavage des mains et suffisant pour se brosser les dents lorsque l’on a tendance à laisser le robinet ouvert lors du brossage. sur le flexible de douche comme sur le robinet de la cuisine, un à 6 litres par minute.
Il en existe aussi pour les toilettes, il suffit d’installer les plaques Eco - scénic, elle permette une économie d’eau de 40 % de la contenance de votre réservoir. Savez vous que ce n’est pas la quantité d’eau qui procure la pression, mais bien la hauteur de cette eau qui donne une pression nécessaire à une évacuation efficace ? Universelles, elles s’adaptent à tous les réservoirs simple chasse.
Leur fonctionnement, explication, lorsque la pression augmente, le joint torique réduit le passage et limite ainsi le débit. Lorsque la pression diminue, l’effet inverse se produit, permettant de conserver un débit constant. Ainsi la régulation se fait dans un sens comme dans l’autre et permet une économie certaine.
Ces limiteurs - régulateurs de débit existent en 2 , 4 , 5 , 6 , 8 litres par minute. Ils se posent sur le flexible avant le pommeau de douche et sur le bec des robinet, à la place des mousseurs dont leur but est d’aéré l’eau, rien de plus.
Pour l’info, par an je consomme 4 m3 d’eau, il est vrai que je n’ai pas l’eau courante, depuis 4 ma maison à 4 roues, je ne paie ni l’eau ni électricité et beaucoup d’autres charges inérentes à une habitation conventionnelle , un choix de vie longtemps réfléchi
Pour les toilettes, c'est Eco - wc ( mon i pad a tendance à en faire qu'à sa tête )
Précision, leur fonctionnement, explication, je parle des limiteurs - régulateurs de débit et non des plaques Eco - wc
Les limiteurs de débit, je ne suis pas vraiment fan. On peut obtenir le même résultat en faisant attention de ne pas ouvrir en grand le robinet, et cela ne coûte rien.
Par contre, pour les quelques fois où vous avez besoin d'une pression "importante", et bien vous êtes bloqué par ce limiteur de débit.
Pour les sanitaires il y a les doubles touches sur la plupart des WC actuels, ça vous permet de choisir entre 3 et 6 litres ( généralement ). Je ne vois pas comment faire moins. Pour les toilettes sèches, c'est à l'appréciation de chacun mais c'est quand même spécial.
Il faut toujours garder en ligne de mire qu'évacuer vos déjections de la cuvette c'est bien, mais faire en sorte qu'elles arrivent jusqu'au réseau d'assainissement tout de suite c'est mieux. A force d'utiliser des petites quantités d'eau pour vider vos WC, des matières solides se retrouvent coincées dans les canalisations et finissent par former un bouchon. C'est d'autant plus important que les pentes sont faibles.
Pour en revenir au sujet de base, vous trouverez là une liste des choses autorisées ou non. Je ne sais pas si elle est complète, mais la principale caractéristique est que le réseau de récupération d'eau pluviale ne doit jamais être en contact avec le réseau d'eau potable.
Vous pouvez faire des recherches sur le forum, il y a pas mal de sujets qui en parlent.
Sinon voici 2 liens trouvés en vrac et rapidement sur Google.
https://www.consommerdurable.com/2010/06/recuperer-l-eau-de-[...]experience-de-frederic/
http://www.terrevivante.org/206-de-l-eau-de-pluie-pour-les-w[...]wc-et-le-lave-linge.htm
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 08h03
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
