Remplacement de chaudière - Gaz murale
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Yonne
Il est temps pour moi de remplacer ma vieille chaudière fioul GT 120 De Dietrich (Chauffage seul) qui fatigue un peu par une chaudière plus récente. J'en profite pour passer au gaz, maintenant que mon habitation est raccordée.
Ma maison fait 200m2, bonne isolation générale. J'avais fait des calculs sommaires et m'orientais sur une condensation murale à ventouse horizontale d'environ 35kW.
Quelle chaudière me recommanderiez-vous ? On m'a proposé en magasin une ELM Leblanc EGALIS 34,1kW, mais j'ai tendance à lire qu'il faut mieux investir dans une Frisquet...
Je m'en remets à l'avis des pros et à votre expérience en chaudière gaz !
PS : Ma production ECS est actuellement assurée par un ballon électrique (tarif nuit) plutôt récent... à terme, je suis pas contre me raccorder sur la chaudière si je dois le remplacer.
Merci pour vos précieux conseils !
Dept : Yonne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Membre utile Env. 400 message Moselle
Salut, est-tu sur de ton calcul, car de souvenir les GT120 sont commencent à 40kW et si elle date, elle est sûrement très très largement sur dimensionnée... Si la maison est isolée correctement il faudrait voir si 25kW ne serait pas suffisant... Je chauffe environ 110m2 avec une 25kW et je ne crois pas qu'elle ait jamais dépassé 40% sur le brûleur en mode chauffage... et ma maison à part les combles qui sont aménagés et le double vitrage, ça reste une maison de 1920...
Dept : Moselle
D'après la doc qu'il me reste, la GT 120 va de 16 à 39kW pour chauffage seul. Je suis censé avoir la 21-27kW mais j'ai un radiateur en terminaison qui peine à tiédir, malgré bonne purge, pression du circuit, désembouage, etc. Je pense que ça manque de papate justement.
En fait je dois en réalité chauffer 2 maisons accolées, une vieille maison 1900 + grange aménagée et autant te dire que y'a de la distance entre la petite chaufferie et l'étage de la grange du coup. Par ailleurs, il y a des radiateurs de tout type (fonte/acier) et tout âge, donc certain en fonte surdimensionnés ... mais tellement beaux que je compte bien les garder.
Je n'y connais pas grand chose mais je partais sur un 30/35kW pour être tranquille.
Merci pour ton retour en tout cas !
Dept : Yonne
Si tu chauffe l'eau à la même température, le fameux radiateur ne sera sans doute pas plus chaud, par contre tu as peut-être un souci d'équilibrage quelque part, ce qui pourrait expliquer ce radiateur qui parait moins chaud.
Pour vérifier tu peux toujours prendre la température le long des tuyau qui mènent à ce radiateur et la température en entrée. (Après si c'est du monotube faut pas s'étonner que celui en bout de chaîne soit plus froid)
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 10h49
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
