Puissance par phase triphasé
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 667 fois
Bloggeur Env. 70 message Tarn
Bonjour à tous, j'ai une question que vous allez probablement trouver très bête mais je lis tout et son contraire sur internet.
Pour un abonnement EDF 36KVA triphasé, faut-il comprendre :
- qu'il y a 36 KVA entre chacune des 3 phases et le neutre, soit 3 x 36KVA (ou 180A au total)
- qu'il y a 36 KVA au total, soit 3 x 12KVA (ou 60A au total)
Merci de vos éclaircissements!
Dept : Tarn
Bonjour.
Puissance totale 36kVa à repartir équitablement par phase
Merci Inferno!
Donc le dernier message de cette discussion est faux?
: http://www.fournisseurelectricite.info/phpBB2/passage-de-9-kw-a-15-ou-18-kw-monophase-vt120.html
Dept : Tarn
Alors nan. J'ai dû dire une connerie....
Ca partait surtout d'un raisonnement logique. 36kVa par phase pour un particulier ça me semblait tellement disproportionné... mais apparemment ça existe...
Oui oui c'est énorme (bien que la maison soit grande (300m2) avec une grande piscine chauffée.
L'idee est de demander une puissance de raccordement suffisante pour de futurs usages (spas, borne de recharge de voiture électrique...)
Donc l'abonnement triphasé 36KVA au tarif bleu de base que vend EDF, c'est donc bien 36KVA par phase à multiplier par 3?
Dept : Tarn
Bon de ce que j'ai cru comprendre. A confirmer.
36kVA en triphasé pour une tension de 230V ça fait 90A (phase à phase) et phase à neutre ça fait 52A.
https://www.rapidtables.com/[...]ulator.html
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, non l'abonnement 36KVA c'est 36KVA au total. Donc 12KVA par phase.
Au secours!
Bonsoir Cédrikk,
Bon ok, donc en ampérage, ça donne bien 60A?
Dept : Tarn
60A par phase (12kva par phase), donc 180A (36kva au total) de courant possible tiré.
Super, à vrai dire c'est la repose qui m'arrangerait. Tu es certain de ton coup?
Dept : Tarn
Oui certain. Si d'autres personnes veulent venir confirmer et rassurer notre interlocuteur, n'hésitez pas! (ça m'enlèvera en plus les 0.0000001% de doute^^)
edit: je dirais meme moins 0.0000000001% de doute
Mais par contre tu t'es trompé
-qu'il y a 36 KVA entre chacune des 3 phases et le neutre, soit 3 x 36KVA (ou 180A par phase et 180 *3  = 540A au total)
-qu'il y a 36 KVA au total, soit 3 x 12KVA (ou 60A par phase et 60 *3 = 180A au total)  <<< qui est donc la bonne question et réponse
Oups! Exact!
J'ai tellement l'impression d'avoir lu tout et son contraire que je m'en suis complètement emmêlé les pinceaux!
Merci en tout cas!
Dept : Tarn
Désormais en tri la puissance de raccordement est systématiquement de 36kVA avec la pose d'un DB 30/60A réglé sur 60A.
Vous souscrirez ensuite la puissance d'abonnement que vous voulez : 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36kVA et le réglage se fera sur le compteur Linky.
Carminas
Dept : Cantal
Qui peut le plus, peut le moins, c'est un peu ça effectivement. D'ou l'idee que j'avais de demander une extension et viabilisation en 36KVA triphasé quitte à prendre un abonnement bien plus faible.
Par contre je ne savais pas que le 36KVA était systématique, la personne d'Enedis aurait pu me le dire directement.
Quand on dit 36KVA, c'est sous entendu triphasé?
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h24
