Avis remise à neuf terasse très grosses dalles (joint ou pas)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 260 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Marseille (13)
j'ai acheté une maison de 1996 et accolé à cette maison  il y a un espace entouré de mur qui à l'origine avait était carrelé avec une dalle béton et du carrelage fin. j'habite dans une région ou il y a des variations de temperatures entre -10 et 40 donc assez importante.
nous voulons installer des très grosses dalles (50x50x5) sur 45 m²
J'ai déjà rajouté un lit de sable de 3 cm pour applanir le tout car la dalle béton avait pleins d’irrégularité
Je voudrais votre avis car j'hésite entre
- Coller les dalles entre elle et ne pas faire de joint.
- Laisser une espace de 5mm entre les dalles mais faire un joint.
Si le choix idéal est le second qu'elle type de joint ? Mélange de chaux et de sable fin ?
Merci d'avance et bonne journée
De : Marseille (13)
Si joint, 5mm suffisent ?
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour il faut faire un joint fin uniquement avec du sable.
Merci ! qu'elle épaisseur ?
De : Marseille (13)
5mm me semble large je pense que vous pouvez descendre en dessous. Attendons l'avis d'un spécialiste. Le sable servira juste à boucher les interstices restants.
Merci pour ces renseignements qui me conforte dans mes choix
Je vais laisser des espaces de 4mm
Par contre pour les joints je pense ne pas mettre que du sable mais un mélange de sable et chaux nhl 3.5 pour essayer de faire une sorte de joint.
LE sable j'ai peur qu'il s'en aille trop facilement.
ça parait peut être bizarre mais je me demandais si ce serait pas gérable du joint type mastique mur et fenêtres pour ne plus jamais avoir à refaire les joint
De : Marseille (13)
Je me réponds à moi même en cas que qqun est la même interrogation. Les joints sont indispensables pour une raison simple : si le sable bouge que ce soit peux de temps après ou longtemps après on est content de pouvoir glisser un porte dalle pour l enlever et corriger le défaut avant de la remettre 😉
De : Marseille (13)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 00h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
