Etude du sol soi même (possible ou pas)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.561 fois
Env. 60 message
Ma femme et moi, nous avons de bonne connaissances en Géologie et Pédologie (c'est une partie de notre metier Wink )
Elle aimerais savoir si l'on peut effectuer les tests pour les fondations de notre futur maison.
Mais quel sont ces tests.
Merci à tous.
Env. 1000 message
La géologie et la géotechnique sont des domaines qui ont certes des points en commun, donc je sais pas si vous serez capable d'étudier le sol de votre terrain.
Il faut pouvoir utiliser la machine appropriée pour faire les essais de résistance, il faut pouvoir interpréter ces valeurs. Il faut pouvoir déterminer la sensibilité du sol à l'eau. Evaluer les tassements possibles sur le long terme.
Après il faut arriver à proposer un type de fondation en fonction de votre sol. Et avec seulement des connaissances en géologie, ça risque de poser problème.
Si vous êtes capable de tout ça, alors pas de soucis.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 60 message
J'ai cherché un peu sur le forum, a première vu la géotechnique a plus de point commun avec la pédologie qu'avec la géologie..
Et puis j'ai lu des techniciens qui se rameme avec une malheureuse tarriere pour faire des petits trous. Alors là, au secour payer 1500 euros pour cela, c'est un peu les boules. Un simple étudiant de premiere année apprend durant sa premiere heures de cours que les prélevements à la tarrière modifie l'aspect structurelle de l'echantillon.
Donc vos test sont faussés.
Si des personnes ont des exemples a me soumettre lors de la venu des technicien pour l'étude du sol cela nous interesse.
Merci d'avance W00t
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: Elle aimerais savoir si l'on peut effectuer les tests pour les fondations de notre futur maison.
Oui, tout à fait.....si vous avez un penetrometre, une dame proctor et tout ce petit materiel qui coute pas cher.... Laugh
De : Annecy (74)
Env. 1000 message
sylveman a écrit:J'ai cherché un peu sur le forum, a première vu la géotechnique a plus de point commun avec la pédologie qu'avec la géologie..
Merci d'avance W00t
Je crois que tu sous-estimes le travail du géotechnicien. Il n'y a pas que les prélèvement qui comptent.
Les prélèvement sont là pour identifier la nature du sol, principalement la contenance en fines.
Mais il y a aussi des essais mécaniques, de type pénétromètre ou pressiomètre par exemple pour evaluer la résistance du sol.
Puis comme l'a fait remarqué ., tu engages ta responsabilité si c'est toi qui le fait.
Env. 1000 message
Puis bon, le tout n'est pas d'avoir le matos, c'est aussi de savoir s'en servir et savoir interpréter les résultats.
ah ....mais cher Craos...ma reponse etait ironique ! Cool Laugh Laugh
De : Annecy (74)
Env. 1000 message
W00t
Env. 60 message
Attention, je n'ai pas dis que je sous estimais les geotechniciens mais mefiance. Quant je lis l experience des un et des autres sur ce forum ou sur d'autre, je me dis qu'il y a de sacrés guignol dans cette profession. eek
Certe, il faut interpreté les resultats, mais je parle en connaissance de cause. Personellement, j'ai quand meme 7 ans d'étude en géologie et pédologie derriere moi. Alors lire des résultats, sur la dynamique des sols et la capacité hydrophysique d"un sol cela ne fait pas trop peur.
Bien evidemment, il faut savoir les lires et aprés, adapter les fondations de la construction en fonction, c'est la que je pourrais avoir des lacunes mais les lacunes cela ce combles
Env. 1000 message
Arriveras-tu à estimer une résitance du sol? (pénétromètre statique? pénétromètre dynamique? pressiomètre?...)
Arriveras-tu à évaluer la senbilité à l'eau? (essai eu bleu)
Arriveras-tu à calculer les tassements de ton ouvrage?
Arriveras-tu à préconiser un type de fondation?
Si la réponse à ces question est oui. Alors, ne te gène pas pour le faire. Wink
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h19
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
