Coup de belier à l'arrêt de la pompe
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 356 fois
Env. 20 message Vaucluse
Je viens d'équiper un forage d'une pompe Lowara 1.5kw immergée à 57 m
Dans la pompe il y a un clapet anti retour, j'en ai mis un autre à 10m de la pompe comme préconisé sur la doc de la pompe et un en sortie de pompe.
La pression est donnée par un réservoir à vessie de 100litres réglé à 3.5b de pression haute et 2bars de pressions basse
La sortie du forage est constituée de 2 coudes afin de former une épingle à cheveux de manière à aller chercher le tuyau qui passe en fond de fosse à forage et le clapet anti retour haut est placé dans la descente, voir photo
Le démarrage de la pompe s'effectue bien ,le tuyau de refoulement bouge à peine.
A l'arrêt de la pompe le tuyau de refoulement se souleve de 3 à 4 cm au niveau de la sortie du forage.
Dans un premier temps j'ai pensé que le coup de bélier venait du réservoir à vessie, j'ai imaginé que l'eau par effet de retour plus à pression du ballon venait cogner sur le clapet vertical et soulever le refoulement
J'ai fait l'essai de mettre tout mon poids sur le té où arrive le clapet et le tuyau du réservoir , le refoulement se soulève toujours. j'en déduit que le coup de bélier est provoquer dans le tuyau de refoulement entre la pompe et la sortie. mis je n'ai plus d'idée
le clapet en position de descente verticale est il bien placé? devrait il être dans le tube du forage à la sa sortie?
de la sortie du forage je pars depuis un té  vers le bas de la photo vers le réservoir à vessie et en haut de la photo vers un arrosage, le vanne en attente est pour un départ vers un autre arrosage.
Lorsque je constate le coup de bélier, je tire de l'eau côté arrosage (haut de la photo) donc à ce moment la pompe alimente et l'arrosage et le réservoir à vessie
Je me pose cette autre question:
le forage devrait il être seul en bout de ligne?
Est il judicieux d'alimenter un arrosage directement depuis la pompe?
est ce que toute les dessertes devrait être entre pompe et réservoir à vessie?
Merci de vos conseils pour m'aider à résoudre ce problème de bélier
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h32
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
