Cablage ethernet entre la box et un switch dans une autre pièce Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 441 fois
Env. 30 message Isere
Je voudrais tirer un câble Ethernet entre ma box (située dans la pièce P0) et un switch situé dans la pièce P2. Pour arriver dans P2, mon câble va passer dans une gaine qui va de P0 à P1. Depuis P1, le câble ira dans P2 en apparent (en traversant la cloison P1-P2).
J'élimine bien sûr la solution "brutale" d'un seul et même câble qui va de la box au switch par le cheminement décrit ci-dessus.
Est-ce que la solution suivante fonctionne :
box <-- câble "classique" avec ses deux connecteurs --> prise RJ45 femelle encastrée sur extrémité P0 de la gaine <-- câble bobine --> prise RJ45 femelle encastrée sur extrémité P1 de la gaine <-- câble "classique" avec ses deux connecteurs --> switch
Si oui, y a t-il des précautions/restrictions/contraintes à prendre en compte ?
Y a t-il des solutions plus recommandables/simples ?
Merci d'avance !
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Votre solution fonctionnera sans problème.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Membre utile Env. 200 message Essonne
Pour les contraintes:
Distance maximum entre le switch et la box: 100m
Dans le mur, utilise au moins du câble catégorie 5e pour ne pas avoir de problème en Gigabit (Gigabit = 1Gbps, la norme actuellement, aucun soucis pour les 10 prochaines année minimum).
Si tu veux être tranquille pour les 15 prochaines années, tu peux passer en catégorie 6 (10 Gbps sur 50m).
Si tu veux être tranquille pour les 30 prochaines années, tu peux passer en catégorie 7 (10 Gbps sur 100m, 40 Gbps sur 50m, 100Gbps sur 15m).
Pour moi, le câble est la meilleur solution, c'est ce qu'il y a de plus rapide en débit, te donnera la meilleur latence, et c'est aussi ce qui est de plus fiable.
Merci pour ces réponses !
La distance dans la gaine est de 12,50m. La distance en apparent (i.e. fixé au dessus de la plinthe) entre la prise P1 et le switch est de 7m.
Faut-il du mono-brin pour le câble dans la gaine ? Voire aussi pour le câble en apparent ?
Dept : Isere
Si je pose cette question, c'est parce que j'ai eu un mal de chien à tirer le câble téléphonique qui était présent dans cette gaine (pourtant le cheminement est droit sauf aux extrémités où il y a un coude). Je me disais qu'avec un multi-brin ça serait peut-être plus facile. Mais j'ai deux doutes : la distance et le raccordement d'un multi-brins à une prise femelle.
Dept : Isere
Pour moi peu importe le type. la distance est faible donc peu de risque avec une atténuation plus forte. En revanche le CAT6 est une bonne idée.
mahikeulbody a écrit:Merci pour ces réponses !
Le catégorie 6 est une bonne idée je pense aussi. Le catégorie 7 n'est vraiment pas souple.
Le cable ethernet n'existe qu'en monobrin (ex en catégorie 6: 8 fils monobrin, torsadés 2 à 2 de façon très serré + un fil de terre).
Il existe plusieurs type de cable catégorie 6. Pour 12m dans le mur, un cable UTP (non blindé) devrait faire l'affaire. Mais dans le doute, essaye de mettre du Catégorie 6 FTP ou Catégorie 6 STP (blindé).
Pour 12m de câble à mettre dans le mur, le moins cher serait d'aller dans un leroy merlin ou castorama et d’acheter un câble au mètre.
Pour le câble en apparent, donc déjà serti de chaque coté, amazon est ton ami.
Et pour les prises murales, prend bien des version pour Catégorie 6. Même si n'importe quelle prise fonctionnerait, ça permet d'avoir un truc clean et et homogène.
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Je suis tout à fait d'accord avec les mesages précédents, le cable monobrin 6 ou 7a est en awg 24 ou parfois 23 ce qui est compliqué c'est de sertir le connecteur dans ses dimensions et d'avoir le bon connecteur
De : Val De Loire (45)
Je vais donc prendre du câble cat 6 (ou 6a) STP et des prises RJ45 de même catégorie (cat 6 STP).
Il y a des modèles de prise où le sertissage peut se faire sans outil ?
Dept : Isere
C'est encore plus simple qu'une prise de courant.
Je n'ai jamais vu de prises qui nécessite du matériel. Je sais que chez Legrand, tu passe les fils suivant les couleurs (suivre le code couleur B), puis tu "clip" le morceau de plastique qui va sertir les 9 fils en même temps.
Quelques photos que j'ai trouvé sur le net:
http://lamaisonboisdenous.over-blog.com/article-montage-pris[...]ises-rj45-63520730.html
Dans ce lien, on parle de T568A et de T568B. J'ai bien compris que c'était équivalent mais qu'il ne faut pas mélanger les deux au sein d'un même réseau. Je vais donc sertir mes deux prises avec un des deux mais quid des câbles "classiques" de connexion aux équipements (switch, box, ...) : ils sont concernés par ça ?
Dept : Isere
Pour une nouvelle installation, il faut suivre le code couleur B (T568B). Ce code couleur ne concerne que le câblage qui passe dans les murs.
Pour les câbles Ethernet sertis, prend des câbles "droit" (pas des câbles "croisé").
Par exemple: https://www.amazon.fr/10m-Ethernet-Blindage-compatible-verti[...]erticaux/dp/B018KFLC12/
C'est du Catégorie 7 SFTP (blindé par paire + blindage des blindages). C'est complètement démesuré mais ca coute 3EUR de plus qu'un câble normal. Au moins si ça déconne, tu sais que ça ne viendra pas de la
Ok merci beaucoup, c'est plus clair pour moi maintenant.
Finalement, je pense modifier légèrement mon schéma car à la sortie P1 de la gaine il y a un meuble contre le mur qui m'empêche de brancher un câble sans éloigner un peu le meuble du mur (NB. Je n'ai pas besoin de prise RJ45 dans cette pièce P1). Du coup, j'aurais maintenant :
box <-- [color=#3333ff]câble serti "droit" -->[/color] prise RJ45 femelle encastrée sur extrémité P0 de la gaine <-- câble non serti débouchant sur --> prise "sortie vers le bas" encastrée sur extrémité P1 de la gaine <-- et continuant en apparent au dessus de la plinthe et traversant le mur P1-P2 puis plinthe à nouveau dans P2 --> [color=#333333]prise RJ45 en apparent <-- câble serti "droit" -->[/color] switch
Ça le fait encore ou c'est "affreux" ?
Dept : Isere
Sans problème de formatage cette fois.
box <-- câble serti droit --> prise RJ45 femelle encastrée sur extrémité P0 de la gaine <-- câble non serti débouchant sur --> prise "sortie vers le bas" encastrée sur extrémité P1 de la gaine <-- et continuant en apparent au dessus de la plinthe et traversant le mur P1-P2 puis plinthe à nouveau dans P2 --> prise RJ45 en apparent [color=#3333ff]<-- câble serti droit -->[/color] switch
Dept : Isere
Bah les goûts et les couleurs... Après t'installe ça comme tu veux. Techniquement ça va fonctionner.
Si tu me demande mon avis, moi je ferais courir le câble qui passe dans le mur jusqu'à la pièce P2. Et je mettrais la prise Ethernet murale directement dans P2.
Pour la pièce P1 où câble murale qui serait visible, soit c'est assez discret et je l'agrafe avec des agrafes en U sur le dessus de la plinthe. Ou alors, pour faire propre, j'installerais des goulottes.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/moulure-blanc-pour-[...]-2-x-p-1-cm-e1400239442
Malheureusement je n'ai pas de prise téléphonique dans P2 donc pas de gaine P0-P2 ou P1-P2. Si je prévoyais de mettre ma prise dans P1, c'est que c'est le seul endroit avec une gaine d'où je peux ensuite aller dans P2 de façon assez simple. Je ne le sens pas trop d'utiliser une gaine pour l'électricité.
Les murs sont blancs, je pense que les agrafes en U vont suffire mais je garde l'idée de la goulotte dans un coin. Pour le mur (il sonne creux : placo ?) que je vais traverser, il y a besoin d'un bout de gaine ou je peux mettre le câble direct dans le trou ?
Dept : Isere
Autant pour la partie informatique, je connais pas mal et je peux donner de bons conseils.
Autant en électricité, je ne suis pas forcement une référence.
Je dirais qu'il faut une gaine car on ne passe jamais de câble "nu" dans un mur. Après tu fais ce que tu veux, t'es chez toi. Surtout, ne t'électrocute pas.
Bonjour.
Sur les fils electriques c'est toujours 2 protections si c'est des fils simples il faut les passer soit dans une gaine tube iro ou goulotte
Je préfère m'en tenir à ma gaine "ex-câble téléphonique" même si m'oblige à passer par la pièce P1 puis à faire de l'apparent pour arriver à P2.
Merci à tous pour vos réponses et commentaires.
Dept : Isere
Mince, ne tenez pas compte de mon message au dessus, je n'avais pas compris que vous parliez de mon trou dans la cloison séparant P1 et P2. Ok, je mettrai un bout de gaine.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h43
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
