Avis surelevation et renovation energetique maison 1978
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 329 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous , je survole très souvent le forum, pour glaner des infos, des idées , aujourd'hui je me lance et fais appelle à vos bons conseils !!
nous sommes propriétaires d'une maison de 1978  sur sous sol semi enterré dont voici les caractéristiques techniques :  agglo + vide d'air+ parement de brique pour les murs, chauffage central fioul,fenêtres doubles vitrages changées il y a 7 ans. Pas la panacée en terme d'isolation thermique et conso énergétique !!
La famille s'est agrandie et nous sommes à l'étroit ,nous envisageons de faire une surélévation en ossature bois et souhaitons en profiter pour améliorer l'existant . nous pensons à faire une ITE sur les murs existant + changement de la chaudière fioul par  une chaudière gaz condensation.
voici les caractéristiques techniques  de la surélévation de l'ets consultée.
Solivage en poutre I 60/39/300mm compris renfort lamellé collé + dalles de plancher osb 22 mm
ossature bois : montant epicéa 60x140mm +panneau de contreventement OSB 12 mm + isolant steico flex 140 mm compris pare vapeur Ampack DB90
isolation sous toiture steico flex  80 + 220 mm compris pare vapeur DB90
La surélévation étant dans le prolongement des murs agglos du rdc , l'ITE se fera sur la totalité :
donc on aura en ITE : 140 mm d 'isolant Knauf Therm ITEX +enduit de marouflage en deux passes comprenant incorporation d'une armature en treillis fibre de verre +  enduit de finition à base de résine siloxane
Le BE Thermique a sauté au plafond quand il a vu du polystyrène sur la MOB ? que çà empêche la paroi de respirer .
le charpentier et façadier ne comprennent pas sa réaction , ils me disent qu'ils font ça depuis longtemps ??
Nous sommes un peu perdus , car un isolant fibre de bois 140 mm sur 209 m 2 ce sera complètement hors budget
Nous sommes vraiment novices  et avons vraiment besoin de conseils avisés !!!
  D'avance Merci
Dept : Saone Et Loire
Personne pour nous éclairer ?
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 19h09
Devis rénovation de maison
