Solution d'ancrage pas cher pour abri de jardin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 390 fois
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Je souhaite mettre en place un abri de jardin de chez leroi pinpin (en acier 4,05 m², 240x175cm) car il semble être d'un bon rapport qualité/prix, pour y stocker les restes du chantier de la maison (chutes de carrelages, fins de pots de peintures, etc.) mais aussi nos vélos, outils de jardinage, et bricoles. Cela semble amplement suffisant...
J'envisage les solutions possibles pour ancrer l'abri au sol et former le plancher, quelque chose de +/- durable (sur 5 ans max car d'ici-là, je ferai quelque chose de plus grand et costaud) tout en économisant quelques sous en cette fin de chantier, le porte-monnaie se faisant maigre :
* Postulat de base : Je ne veux pas faire de dalle béton car je ne veux pas condamner le sol à l'endroit de l'abri ;
* Solution 1 : plots béton sur lesquels je visse des lambourdes, puis plaques OSB.
  Coût : 150 €
  - Plot pour dalle et lambourde, H.100 mm / 10kg : 5,3 x 12 = 64 €
  - Lambourdes 3m : 8,50 x 3 = 25,50 €
  - Plaques OSB 22mm / 250x67,5cm : 19.95€ x 3 = 60€
* Solution 2 : palettes posées sur une bâche de protection contre l'humidité, et sur lesquelles j'y visse les plaques OSB.
   Coût : 25 €
  - Palettes récupérées du chantier : 0 €
  - Rachat de plaques OSB 12mm / 250x125 chez un ami : 20 €
  - Bâche de protection, l.3 x L.4 m Ep.40 µm : 4,40 €
Quel serait votre préférence ? Auriez-vous une autre solution ?
Je suis preneur de conseils !!!!
Merci bcp,
Alex
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Des visses de fondation puis de lambourdes en bois exotique. Durée de vie assez incroyable à mon avis.
Après niveau budget on sera au dessus de 50e c'est sûr.
C'est vrai, je n'avais pas pensé aux vis de fondation, une excellente idée, mais je viens de voir le coût : 50EUR l'une ! Sad
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tu prends des grosses rondelles genre 80 mm , tu les coupes et tords les pour faire une vrille que tu soude sur un fer rond de la longueur que tu veux , au bout fer de 10cm , un bout de tuyau pvc tu fais ton plot en beton de niveau avec les autres identiques
regardes youtube pour demonter propre des palettes et tu combles tes espaces de planche en quinconce ca tiendra mieux qu'un osb de 12 Wink
sers toi des longerons recupérés pour reprendre tous ceux des palettes par dessous (3/palettes)et tu fixe tes palettes dessus et basta
si ton abri est fixé au sol , inutile de mettre les vrilles , si non il te faudra le fixer au plancher
a part la visserie ce sera gratos Wink
Dept : Lot Et Garonne
Alex06000 a écrit:C'est vrai, je n'avais pas pensé aux vis de fondation, une excellente idée, mais je viens de voir le coût : 50EUR l'une ! Sad
12e les magnifiques visses Krinner sur ebay ;)
Pour 5 ans, solution 2 : palettes + OSB
JC
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h35
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
