Tubage concentrique sur poele à bois (et non pellet)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 431 fois
Env. 100 message Gironde
Je dispose d'une vielle cheminée actuellement non tubée ni ramonée ou debistrée.
Nous souhaiterions mettre en place un poele à bois (et non pas à Pellet) sans créer de nouvelle ouverture sur la façade (maison pierre proche périmètre classée / problème d'isolation phonique des entrées d'air).
Comme l'arrivée d'air est un élément central du fonctionnement des poeles, je me demande si il est possible de faire installer un conduit concentrique (arrivée d'air frais / évacuation des fumées) sur un poele a bois et non un poele à Pellet?
le système PGI de Poujalat par exemple n'est cité fonctionnel que pour les poeles a Pellet? Mais en existe-t-il d'autres?
Merci !
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Merci, je venais de tomber dessus et j'allais amender mon post justement !
Je suis preneur d'avis sur ce système du coup, que Poujoulat semble indiquer comme compatible avec les poele à bûche. Donc qui conviendrait bien à ma demande.
Le système à l'air assez coûteux et surement que les installateurs n'ont pas l'habitude de travailler avec. Donc autant avoir quelques billes.
Par contre , le poele doit etre etanche
je suisdans une maison ancienne , je viens d'y installer une vmc et un poele a bois de 10 kw ca fait 2 ans que je dois faire une arrivee d'air derriere le poele !!!!!
le poele fonctionne tres bien, meme trop puisque j'ai trop chaud, 24 a 26° avec des buches de 50 ( du gaspillage )
j'ai diminué la puissance avec des buches de 35 mais pour avoir une bonne combustion , j'ai entourre le foyer avec des briques refracteres, j'ai une tres bonne combustion ( flammes bleues ), je perds 2 a 3°
avec bc moins de bois
Tout ça pour dire que j'ai quand meme du tirage , les fenetre son anciennes , double vitrage mais pas tres etanches mais je n'ai pas de sensation d'air froid. Une fenetre est en face du poele,au fond de la salle , peut etre c'est elle qui fournit l'air !!!!!!!!la maison est isolee par l'ext ( ITE)
Faut que je fasse cette prise d'air derriere le poele ( sous sol en dessous ) ce qui est plus logique
Donc , la prise d'air peut etre eloignee du poele , des l'instant ou elle ne traverse pas la piece en son milieu et est situee cote vent dominant
aamoi10272
J'ai eu un installateur Invita qui est venu chez moi. Le tubage efficience est difficile à réaliser en rénovation, car le conduit fait au minimum 25cm de diamètre et donc c'est compliqué à faire rentrer dans une cheminée existante.
Bonjour arthuragone
Je me permets de déterrer le sujet, car je suis entrain de voir pour faire installer un poële à la place de l'insert.
Comment avez vous résolu le sujet d'arrivée d'air?
Merci,
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Poele a bois ?
aamoi10272
Je pense que pour mon futur poêle à bûches, c'est résolu. Compte tenu du surplus financier des tubes Efficience de poujoulat (surplus de 1300€ environ) je laisse tomber cette option. Le poêle fonctionnera avec les arrivées d'air classique que j'avais déjà pour l'insert (ventilation des fenêtres et trou dans un mur) tant pis si cela traverse la pièce, ce n'est pas vraiment incommodant et j'ai actuellement pour l'insert un bon tirage. Je n'ai pas non plus une maison étanche BBC RT20stchroumf et tout le tointoin.
BSR
vmc simple flux ?
le poele est acheté ?
aamoi10272
dakota76 a écrit:BSR
vmc simple flux ?
oui, vmc simple flux. ca extrait l'air par des bouches dans les SdB et cuisine, l'air rentre par les aérateurs des fenêtres et ca rejette dehors.
Le devis du poêle est quasi signé, si j'arrive à faire le dossier MaPrimeRenov dont le site est encore en carafe. je n'arrive plus à me souvenir si il faut signer et faire le dossier ou faire le dossier attendre l'acceptation pour signer le devis.
En cache depuis avant-hier à 06h36
Devis poeleArtisan
Devis poele
