Isolation dalle béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 310 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
Nous sommes en train d'acquérir une vieille longère à rénover.
Nous avons fait venir des entreprises pour réaliser des devis, jusque là tout se passait bien.
Se pose un problème sur la dalle du RDC, il y a une dalle existante en béton brute. Nous ne savons pas si elle a été isolée ou non (pas de remontée de polyane en tout cas). Les maçons préconisent de la démolir pour en refaire une, toutefois notre enveloppe financière ne nous permet pas (environ 12000€ la démolition + nouvelle dalle).
Nous ne pouvons pas avoir d'infos supplémentaire sur cette dalle qui semble récente car le propriétaire est décédé subitement.
Ma question est : existe il un moyen d'isoler cette dalle par dessus sachant que nous allons y poser un carrelage ? J'aimerai également protéger les murs existants en tuffeau et moellons des remontées d'humidité par la dalle, peut on découper le tour de dalle et y insérer un isolant ? Le tuffeau étant particulièrement fragile.
J'ai vu que cela existait, toutefois je ne trouve rien sur les épaisseurs, l'idéale sera que ça ne dépasse pas 7 cm sol fini...
Je vous remercie pour votre retour d'expérience,
Cordialement.
Dept : Maine Et Loire
Vu l'âge de la construction, il n'y a aucune chance que la dalle soit isolée
oui, vous pouvez isoler par le dessus, mais vous perdrez + ou - 10 cm de hauteur sous plafond (isolant+chape)
idem si vous avez des portes que vous voulez conserver, ca va etre compliqué
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C'est surtout au niveau des portes que ça va être compliqué. La HSP n'est pas un problème.
Ce n'est pas possible de faire seulement une chape sèche ?
Une chape n'isole pas
De : Bordeaux (33)
Je n'ai pas utilisé le bon termes, je pensais à des panneaux rigides isolants sur dalles.
Vous ne pourrez pas faire l'impasse de la chape pour poser le revetement de sol
5 ou 6 cm d'isolant + 3 ou 4 cm de chape = 8 à 10 cm
De : Bordeaux (33)
Je vois pas endroit qu'il est possible de mettre un isolant thermique sous le carrelage mais je ne trouve jamais de nom de produit. Je suis bien conscient que rien ne vaut une chape + isolant thermique mais je n'ai pas la place.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 19h02
Devis DPEArtisan
Devis DPE
