Aide pour installation domotique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 331 fois
Env. 10 message Isere
Je me permets de faire appel à vos connaissances pour une installation domotique dans un chalet de montagne (ouvert selon les saisons et les locations) afin de piloter dans un premier temps les températures des différentes zones.
Cela me permettrait :
  • à distance : de préchauffer le chalet avant l’arrivée des locataires, de surveiller les coupures de chauffage entre les locations.
  • localement : de permettre aux locataires de régler la température des pièces, sur une certaine plage donnée.
Etant assez nouveau sur la domotique, je voudrais avoir vos conseils pour réaliser une installation qui réponde aux besoins des pièces ci-dessous :
  • Box : je pensais partir sur la TaHoma (évolutive et flexible)
  • Salon : thermostat à contact sec, résille au sol, pièce de vie principale (thermostat connecté Somfy ?)
  • Entrée : thermostat à contact sec, résille au sol, connecté à la box pour pilotage, pas besoin de fonction autre que l’affichage et le réglage de la température (honeywell ? autre ?)
  • Cuisine : idem entrée
4 pièces supplémentaires (3 chambres, 1 salle de bain) :
  • Radiateur électrique classique : besoin de pouvoir les régler surplace dans la pièce pour les locataires, besoin de pilotage à distance (radiateur connecté ? pilotage par fil pilote ?)
Je n’ai pas de budget pré-défini, cependant je souhaite limiter les fonctions des zones aux besoins décrits.
Merci d’avance pour votre aide
Dept : Isere
Env. 200 message Essonne
Membre utile Env. 200 message Essonne
De réputation, Somfy sont assez réactif lorsqu'on leur pose des questions. Peut être pourrais-tu leur soumettre ta problématique et voir ce qu'ils en pensent.
Apparement la Tahoma gère un tas de protocoles domotiques, tu ne devrais pas trop avoir de soucis pour faire ce que tu veux.
Merci pour le conseil, j'ai posté un message sur le forum de Somfy également.
C'est aussi pour cela que je posais la question, la TaHoma gérant beaucoup de protocoles, le choix est très très large. D'ou la demande de conseil si des personnes avaient une idée du matériel qui pourrait répondre au besoin
Dept : Isere
Pour ce que ca vaut, personnellement, je vois plus la domotique comme un projet complet et je n'ai pas envi d'être limité par une box toute faite. Je veux pouvoir scripter, modifier, superviser,.... Bref, pour moi ça sera raspberry pi 3 (ou bien Orange pi plus 2E, on verra) avec une clé USB zwave.me dessus. Et le tout gérer avec Domoticz, que j'utilise depuis plus de 2 ans et n'a jamais planté (la stabilité étant le critère numéro 1 pour moi).
Ensuite, ici, je dirais que c'est plus un forum pour sa maison. Donc si ca déconne un peu, ou si c'est pas super user friendly, ca passe. Les utilisateurs, c'est toi, moi, conjoint, enfants.
Toi, il te faut un truc utilisable par des tierces personnes à qui tu n'as pas à expliquer comment ca fonctionne, et aussi super fiable. A part un installateur pro qui fait ca toute la journée, ça m'étonnerait que quelqu'un puisse t'apporter la solution pro que tu as besoin. Il faut beaucoup de recul pour pouvoir conseiller ce que tu demandes.
Un lien sur ma façon de voir la domotique, au cas où: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-355944-help[...]p-domotique.php#5168862
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
