Ite sur taule ondulée Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 263 fois
Env. 20 message Gard
Je dois appliquer une ite sur de la taule ondulée.
Je me demande s'il vaut mieux combler à la mousse pu les ondulation ou s'il vaut mieux laisser une lame d'air ?
Qu'en est il de la condensation ?
En vous remerciant.
Sujet résolu !
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Les taule ondulée, les vaches aussi LaughLaughLaughLaugh
Plus j'en donne, moins j'en possède.
vous êtes dans le cas ou le mur de façade est en tôle ondulée ?
Si vous ventilée les ondes l'isolant ne servira pas à grand chose.
Mais il faudrait en savoir un peu plus sur la composition du mur
Cdt
En fait il s'agit d'isoler un container maritime par l'extérieur.
Donc soit les ondulations peuvent être obturées à la mousse pu, soit laissées vides...
Que faire ?
comme déja dit si les creux d'ondes ne sont pas fermés
(ou remplis: laine.... ) de l'air (par exemple froid l'hiver) va circuler
dans ces creux d'ondes et annuler en grande partie l'effet d'isolation apporté
par l'ITE.
Cdt
Surtout pas de lame d'air !
La mousse de PU étant un isolant à cellules fermées, il n'y aura aucun problème de condensation à l'intérieur, l'humidité ne pouvant y entrer. Cela revient au même que les panneaux sandwich pour isolation de toiture.
De : Langeais (37)
OK, merci beaucoup pour vos réponses.
Question subsidiaire: faut il combler entièrement les ondulations ou partiellement en emprisonnant de l'air ?
Encore merci pour vos réponses
les 2 sont équivalentes ,mais si on ne remplit pas entièrement les ondes il vaut
être certains que l'air dans les ondes soit immobile.
Cdt
Merci pour vos reponses.
Cdt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h16
Devis isolation par l'exterieurArtisan
