Isolant sol TMS sans ravoirage
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.455 fois
Bloggeur Env. 200 message Allier
Je souhaiterai mettre en œuvre un isolant de sol ainsi que le passage de mes gaine de plomberie et 1 ou 2 gaine d'électricité (pour aller à l'îlot central de la cuisine) au sol. Le tout sans plancher chauffant.
J'ai donc vu que normalement il faut réaliser cet ordre :
-dalle
-passer ses gaines
-chape de ravoirage
-isolant
-chape de finition (fluide, anhydride, ...)
-finition
J'ai trouvé dans ce lien
https://www.soprema.fr/fr/product/isolation/sol/isolation-sous-chape/tms-FAF044154232F553C1257EE5005D109E
, dans la liste des doc à télécharger, que SOPREMA à breveté son TMS Efyos sans ravoirage en pouvant se poser dans l'ordre :
-dalle
-isolant
-gaines plomberie
-chape de finition
-finition
Mes questions :
-Qu'en pensez-vous?
-Quelqu'un l'a t'il mis en oeuvre?
-Il ne parle que de la plomberie, mais pourrais-je passer deux gaines élec max?
-Pour la chape, il n'est question que de chape hydraulique au mortier. Pourquoi?
Merci de vos réponses
Dept : Allier
Up Tongue
Dept : Allier
Vraiment personne n'a un avis ?! CryingBiggrin
Dept : Allier
On peut tout à fait faire passer ses réseaux de plomberie sur un isolant TMS. Il est simplement interdit de faire cohabiter le sanitaire et le plancher chauffant, mais comme ce n'est pas ton cas ça ira sans problème.
J'aurais tendance à dire que c'est la même chose avec l'électricité également.
Attention si des gaines et tubes doivent se croiser ( à éviter dans l'absolu ), il faut absolument respecter la hauteur de recouvrement de la chape.
Bonjour John,
Merci de ta réponse.
Effectivement, c'est ce que je me disais pour les gaines.
Par contre, pourquoi une chape au mortier hydraulique uniquement? D'ailleurs, c'est quoi ce type de chape? Fuide ?
Dept : Allier
Photographe Env. 700 message Morbihan
Attention pour le procédé breveté chez SOPREMA, c'est valable uniquement pour une couche de TMS.
Dept : Morbihan
Je compte en mettre qu'une de toute manière mais merci de l'info. Tu sais ce qu'il faut mettre comme type chape dessus?
Dept : Allier
sur la vidéo il montre une chape fluide
Cdt
Dans la doc ils parlent de "Chape hydraulique de mortier uniquement"
Dept : Morbihan
Une chape hydraulique de mortier est une chape fluide?
Dept : Allier
Chape hydraulique (ie humide) = chape béton (mortier) traditionnelle OU chape fluide, par opposition à chape sèche.
C'est ce que je comprends.
Dept : Morbihan
Je relance le sujet car il faut que je valide le type de chape à utiliser, ce qui conditionne ma hauteur de réservation.
Peut-on utiliser une chape fluide pour l'enrobage de la plomberie (sous gaine) sur une isolation TMS?
Dept : Allier
arthur86 a écrit:Bonjour,
pour moi, la réponse est NON => la pose de la chape est précisée sur la doc et -si besoins- les photos sont claires : chape tradi.
j'ai lu :
Citation: l'épaisseur minimale de la chape est de 6cm avec une épaisseur de mortier d'au moins 4cm au dessus du réseau du plus gros diamètre.
le mortier est étalé, damé puis taloché et lissé.
donc au final, il n'y a qu'une chape -mini 6cm- au lieu de 2 dont ravoirage => cela revient +- au même pour l'épaisseur totale,
la différence est que, dans ce cas, il faut se faire suer s'appliquer à faire une chape tip-top .
en standard, on aurait ravoirage -pour enrobage des reseaux, sechage puis chape liquide auto-plaçante (ciment avec fluidifiant-plastifiant)
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Sujet qui m'intéresse car je prévois d'aménager mon garage en chambre, j'ai 16cm à monter au dessus de la dalle pour arriver au niveau fini de la maison existante.
Si je soustrais grossièrement 2 cm d'épaisseur de parquet+ sous-couche il me reste 14cm à rehausser.
Je pensais faire:
- TMS 80mm (ou équivalent autre marque?)
- chape de 6cm (préférence liquide anhydride, légèrement plus cher mais meilleur finition avant pose revêtement sol).
Je passe mes gaines électriques en doublage.
Ou je fais une saignée dans le TMS si vraiment je tiens à passer une gaine... Non?
Ou bien au dessus du TMS comme vous dîtes.
Au final c'est bon?
Je peux poser le TMS direct sur la dalle brute? Pas de ragréage ? (Je parle pas de ravoirage)
Qu'elle conclusion en avez-vous tiré SVP ?
Fabien
Dept : Ille Et Vilaine
TMS ou équivalent (en performance et utilisation autorisée )
chape : anhydrite n'a aucun intérêt, parfois des contraintes-interdiction d'utilisation  en pièces humides => à vérifier après du fournisseur
(habituellement au même prix , parfois surcout transport pour petit volume)
autant choisir une chape ciment avec fluidifiant-plastifiant
reseaux en doublage ? de cloisons ?  why not
pas de saignées dans l'isolant !
et même sans saignées : bien vérifier la jonction des panneaux isolants, si la chape "coule" entre 2 elle fera remonter l'iso => il flottera  au dessus W00t
Si la dalle brute est propre pas besoin de ragréage,
s'il y a quelques "crottes de béton" : marteau-burin et ziouppp
le but est d'éviter que les panneaux d'isolant fassent "bascule" sur ces bosses (et pas la peine d'essayer d'appuyer dessus, ça ne suffira pas Wink  )
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h25
