Création lit mezzanine suspendu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 617 fois
Env. 10 message Gironde
Je me permet d’ouvrir un sujet car je suis paumé... voilà je rénove un studio de 18 m3 et je voudrais pour gagner un peu de place créer un lit mezzanine suspendu. L’espace envisagé ferait 2,50 m*1,20 m, là où cela se complique c que je n’ai la possibilité de la faire tenir que sur deux murs en angle (avec poteaux éventuels sur ces deux murs), je voudrais donc faire deux poutres muralieres (section?) sachant que les murs concernés sont en parpaing de 10 cm (type de fixation?) et du coup faire une fixation par câble inox flexible (section 4 mm?) qui serait fixée sur les chevrons de charpente (type de fixation?).
Merci de vos conseils
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
allez voir comment les lits superposés sont faits. Vous noterez la largeur du cadre qui retient le sommier, ce n'est pas forcément très large, du moment que le sommier soit bien rigide et solide. Cette largeur vous donnera une idée pour les poutres.
Les poteaux ne seront pas inutiles je pense pour maintenir les poutres. Prévoir des fixations par scellement chimique sur poteaux et poutres.
pour le cable inox, il n'y en aura qu'un à l'angle opposé du coup? si oui, il va devoir supporter beaucoup de charge à lui tout seul. Pas moyen de mettre un poteau aussi en dessous sur cette angle?
pour les crochets, regardez du côté de LM, ils ont un rayon avec des ustensiles d'attelage.
president13 a écrit:Bonjour,
Merci de votre réponse, justement je m'interrogeais sur le scellement chimique qui à priori sur un parpaing de 10 cm n'est pas très fonctionnel, je me posais du coup la question du goujon d'ancrage plutot, il en existe pour matériaux creux? Et non justement le but est de s'affranchir du poteau à cet angle, je pensais faire du coup plusieurs câbles inox le long des 2.50 m, chacun des câbles fixés sur un des chevrons de la charpente pour répartir la charge...
le goujon d'ancrage n'est pas pour un matériau creux.
il y a quoi derrière les parpaings de 10cm?
Comme c'est creux et que c'est pour charge lourde, pour qu'un scellement chimique soit bien fait, il faut au moins que le tamis repose sur 2 parois du parpaing. Sachant que les parpaings de 10cm n'en ont que deux...ça veut dire qu'il faut perçer jusqu'au bout.
pour les cables, oui, c'est mieux d'en mettre plusieurs.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Attention sujet sensible, il y a des normes drastiques concernant les lits superposés , informez vous
Dept : Lot Et Garonne
Alors pour être plus précis,il y a 1 cm de plaquo, 4 cm de polystyrène et ensuite le parpaing de 10 cm derrière lequel il y a... le garage de mon voisin...j'ai donc uniquement considéré le parpaing comme support valable du coup..êut être coupler également avec des cables de ce côté?
Et non cela ne fais pas partie de la norme, mon couchage n'étant pas supérieur à 1.20 m
C'est en réponse a mon message ?
Oui, j'ai vu les,limites de la normes bien que je n'ai pas payé 40 euros pour l'avoir en entier
Eh bien c'est pour tout lit en hauteur , les lattes , les barrières , l'échelle etc etc , tout est normé et assez chiant , tu dois pouvoir trouver ca gratos , mais c'est pas une question de largeur
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h05
Devis création de dressingArtisan
14 idées déco de chambres d'enfants
Photos déco de chambres d'enfants
