Infiltration d'eau dans l'entrée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 244 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Il pleut pas mal en ce moment et c'est la deuxième fois, en rentrant chez moi que je constate de l'eau par terre dans l'entrée.
Je ne vois pas vraiment d'où elle vient mais c'est à coté de la porte d'entrée.
J'avais déjà remarqué que quand il pleuvait, cette partie de la façade était bien plus touché que le reste :
A l'intérieur il y a quelques goutes sur le mur de l'autre coté en plus de la petite flaque.
J'ai également démonté les boitiers de prise et interrupteur (après avoir coupé le courant ;) ) et effectivement le parpaing au fond est humide, il y avait une poignée de laine de verre dans chaque, complétement trempée.
Je ne sais pas trop quoi faire du coup.
En allant vérifier si la gouttière n'était pas bouchée j'ai vu que l'eau laissait voir les parpaings.
Encore une fois, juste à cet endroit là...
Il s'agit d'une maison de la fin des années 80.
Peut être que la poutre fait entrer l'eau dans la maison ? (juste sous le cache moineau)
Peut être que la gouttière fuit ? (mais je n'ai rien vu de tel).
Autre chose ?
Avez vous des idées de choses à vérifier ?
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour, vérifiez la bonne pente et la propreté de vos gouttières.
Il n'est pas impossible que dans l'angle ça déborde par forte pluie (à verifier aussi)
penses-y l'ami ;)
Bonjour et merci.
C'est effectivement au niveau de l'angle oui.
J'ai vérifié ce matin avec un arrosoir, l'écoulement se fait bien.
Par contre, je vais pas pouvoir reproduire manuellement un cas de forte pluie comme on a eu hier.
Hier par chez moi c'était exceptionnel, mais cela pourrait bien se répéter.
Je vais vérifier ce soir si la gouttière s'évacue bien dans le caniveau.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h32
