Aération de salle de d'eau : comment prévenir la condensation dans la conduite
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 314 fois
Env. 60 message Maine Et Loire
Nous avons une salle d'eau familliale disposant d'un petit aérateur à cordelette qui ne fait pas vraiment son job.
Je travaille actuellement à la création d'une suite parentale et une nouvelle salle d'eau verra le jour. Souhaitant vraiment améliorer l'évacuation de la vapeur d'eau dans cette nouvelle pièce d'eau, qui en plus ne dispose pas de fenêtre, je fais le choix de mettre un aérateur assez puissant +/-180m3/h placé juste au dessus de la douche.
Ce genre d'appareil implique l'emploi de conduite en 125mm. Si les accès me le permette j'isolerais la conduite. Je choisis (choix non définitif) d'employer du pvc rigide comme conduite et  je projette de cintrer le pvc de manière à disposer d'un point bas au niveau de mon doublage. L'objectif de ce point bas est de pouvoir ajouter une petite conduite qui permettrait d'évacuer la condensation éventuelle vers la cuve de notre wc située tout à côté.
Mes questions :
1. Cette installation vous semble-t-elle correcte ?
2. Existe-t-il-il des dispositifs permettant de raccorder un petit  tuyau (souple) sur un pvc rigide pour évacuer la condensation
Par avance merci
]plan[/url]
Dept : Maine Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, normalement une conduite de VMC de fait en gaine 125 isolée et sans points bas, ou du moins sans cuvages. c'est a dire que la gaine doit être à tout endroit soit horizontale, mais légèrement incliné vers l'aspiration, soit en pente vers l'aspiration ou verticale. avec ça tu n'auras pas de condensation. cette solution parait possible chez toi vu tes plans.
En réalisant en PVC tu créé une solution de condensation et tu essaye de la solutionner avec l'évacuation vers WC, mais ça s'appel du bricolage.
De : Pontchateau (44)
Ce n'est pas une VMC que nous installons, mais un aérateur. L'idée d'un tel dispositif, un peu alambiqué j'en conviens, s'inspire de chose qui existe. Le fabriquant s&p propose d'ailleurs son kit condensation CWW destiné à un usage assez similaire.
Percer seulement le premier mur pour rejoindre le haut du conduit est plus simple, mais moins efficace tu as raison.
Il semble, sur le papier, que le plus simple serait de positionner l'extracteur en mural et d'aller tout droit dehors à travers le pignon en maintenant un légère pente vers l'extérieur. Mais dans la réalité je dois passer à travers les murs en pierre de part et d'autre du conduit de cheminée pour ensuite déboucher sur un pignon couvert en ardoise !
Le côté direct de ton intervention me laisse penser qu'il me faut peut-être reconsidérer la chose. Mais encore faut-il que je puisse découvrir partiellement ce pignon pour voir comment c'est derrière.
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Oui un aérateur ou VMC leur but renouveler l'air... (un ponctuel ou pas et l'autre permanent idem dépend de la config l'emploi de l'un ou de l'autre.)
L'aérateur à cordelette déjà en place est relier sur la VMC de la maison? Ou c'est un système indépendant, on tire dessus et ca active l'aspiration pds xx minutes?
Pour le projet de la sdb moi je mettrai un bon extracteur de marque silencieux en perçant directement le pignon pour être au droit.
Vous sembler être dans une maison en pierre donc mur épais.
Pour l'évacuation des condensats sur le tuyaux normalement on utilise des gaines souples isolées, avec une pente tjs vers la bouche (mais dans la vrai vie cela court tranquillement sur les fermettes (donc vagues) ou fourrures....
Votre idée du tuyaux PVC est bonne mais vous allez avoir une condensation énorme.
Car tout votre tuyaux va condenser quand il va être dans le volume non chauffé du conduit de cheminer. L'eau va donc ruisselé le long de celui-ci à l'extérieur du tuyaux et à l'intérieur.
Si evac des condensats sur le réseaux EU vous aller quand même créer une pression l'aérateur en marche dans le réseaux et pire lorsque l'aérateur sera à l'arrêt retour des odeurs...
Il faut absolument un tuyau isolée si changement de volume.
La solution la plus adapté serait de percer le mur au droit vers l'extérieur avec volet extérieur et clapet pour l'hiver aérateur éteint.
Vous ne craignez pas de condensation sur un aérateur avec 40cms de conduit derrière...
Tu as raison le but en simplement de se débarrasser au mieux de la vapeur d'eau.
En aucune façon je prévois d'évacuer les condensat vers les EU mais la cuve de remplissage de la chasse d'eau.
De toute façon je suis convaincu que le plus simple reste de traverser les deux épaisseurs de mur pour être le plus direct possible, avec pour avantage de palier à tout risque d'accumulation d'eau dans la gaine tout en offrant le meilleur tirage possible à l'aérateur.
Concernant les gaine pré-isolées, celles-ci ont généralement un intérieur annelé. Or je préfère qu'il soit lise quitte à devoir l'isoler moi-même. Après réflexion, je pense passer une première conduite en pvc rigide de 150 ou 160mm, à l'intérieure de laquelle je passerai la conduite d'évacuation à proprement parler.
ps: nous n'avons pas de vmc dans la maison.
Ok donc vous semblez tendre vers la solution de percez perpendiculairement au mur directement.
Oui les gaines VMC sont annelées.
Si vraiment vous voulez assurez dans ce cas passez simplement un tuyaux en 100 ou 150 d'evac dans un trou plus grand.
Vous bloquez et isolé le tube avec de la mousse PU, cela isolera le tube et le fixera.
Ensuite extracteur de marque avec tampo...
Une photo du travail accompli pour vous remercier de vos contributions. A+
En cache depuis avant-hier à 01h06
Devis pompe à chaleurArtisan
