Changement chaudiere chauffage par chaudiere mixte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 180 fois
Env. 100 message Essonne
Bonjour à tous
Dans l'appartement de ma grand mère il y a aujourd'hui une ancienne chaudière ELM Leblanc référence GLS 5.20 qui a 30 ans , utilisée uniquement pour le chauffage. Un ballon électrique est présent pour l'eau chaude.
Le  ballon éléctrique étant totalement inesthétique et peu de place pour le "cacher" je pense changer cette vieille chaudiere par un modèle mixte type ELM Leblanc Acleis ou Saunier Duval Themaclassic.
Je n'ai pas de soucis pour le déplacement des conduites eaux chaudes.
Est ce qu'il y a des préconisations spécifiques pour le changement à part la modification du départ eau chaude ?
Le système de chauffage est composé de vieux radiateur avec des conduites de sections beaucoup plus grosses que ce que l'on voit actuellement.
Je pense que les caractéristiques des chaudières ne posent pas de problème pour cela?
Merci pour vos informations!
Env. 400 message Moselle
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Moselle
Sauf si exception en empêchant la pose (VMC Gaz, cheminée commune, et impossibilité totale de poser une ventouse), il est obligatoire de mettre une chaudière à condensation.
Avec un peu de chance les radiateurs sont en fonte, donc mis à part le temps initial pour les chauffer ils sont plutôt bien adapté aux chaudière condensation car bien souvent surdimensionnés. Si possible associer la chaudière avec une sonde extérieure et une courbe de chauffe adaptée au logement pour améliorer le rendement de la chaudière.
Pour ce qui est de l'aspect adaptation à l'installation, ne pas oublier que toute modification de l'installation Gaz doit soit être fait par un artisan qui est certifié Qualigaz ou bien le faire toi même et faire vérifier à tes frais par Qualigaz avant la réouverture du compteur.
Ne pas oublier non plus que la première mise en service de la chaudière doit être faite par un professionnel qualifié.
Dept : Moselle
Pour le type de chaudière, les chaudières à condensation sont obligatoire à partir de septembre, pour le moment on peut encore poser de la basse température sauf sur les conduits individuels.(appartement à revendre, je veux pas non plus dépenser une somme folle dans la chaudière)
Pour l'aspect adaptation, mon compteur est toujours ouvert (je peux bien entendu le fermer moi même sur le palier pour travailler).
Qualigaz délivre quoi sur son certificat? Il indique la nouvelle référence de la chaudière, etc?
Car moi elle sera au même endroit, peut être juste à modifier 1 raccord je ne sais pas encore.
Mais pour être tranquille et l'assurance je peux faire venir un technicien qualigaz (200EUR apparemment)
Par contre concernant les radiateurs ils sont en acier... Ca pose problème?
Qualigaz atteste du fait que l'installation ou modification de l'installation est faite dans les règles de l'art et respecte la réglementation en vigueur.
Pour la première mise en service par un professionnel c'est aussi une obligation légale, sans ça il est bien souvent impossible de faire jouer la garantie constructeur qui rétorquera le fait que ça n'a pas été fait.
Pour le coût, et pour le coup aussi, une chaudière à condensation serait une plus-value non négligeable pour la revente de l'appartement, tu fais rentrer le prix de la chaudière neuve dans le prix de vente.
Pour les radiateurs l'important est surtout de ne pas mélanger acier et aluminium, et s'assurer que les radiateurs ne sont pas sous dimensionnés.
Dept : Moselle
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
