Isolation exterieur et interieur point de rose
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 328 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Voila ma question,
Je suis a réaliser l ITE de mon agrandissent, celui-ci est en TMS de 48 mm avec un R de 2.2.
Je le pose entre lambourde de 80 avant volige et zinc.
Afin de préserver l’acoustique et améliorer la résistance thermique de ma paroi, je souhaite isoler par l’intérieur.
J'ai vu sur le forum qu'il fallait Etre très vigilent sur le point de rosé et de respecter la règle du 1/3 du R total intérieur et 2/3 du R a l’extérieur.
Ci-desous la configuration de ma paroi de l'interieur vers l'exterieur :
-BA13   13mm
-Laine de de verre de 45 lambda 0.4   R 1.1
-Vario stopvap ISOVER
-Papaing de 20 cm
-Styrodur de 48 mm  R2.2
-volige
-zinc
En  prenant que l’isolant pur j'ai un R de 3.3  ca me va !
Cependant si je fais la règle du 1/3 2/3 je ne suis pas bon !
Pour info, j'ai une double flux HR avec chauffage pellet+ plancher chauffant elec.
J'ai donc 3 questions :
-Y a t'il un réelle risque de condensation sachant que j'ai un Vario, et me que mon styrodur est posé entre lambourde
-Est t-il intéressant de partir sur de la laine de roche plus résistante a l'humidité ?
-Es t-il intéressant d'augmenter mon débit d'air sur la DF pour éviter la condensation ?
Dept : Cotes D'armor
< sachant que j'ai un Vario, et me que mon styrodur.... >
< -Vario stopvap ISOVER >
Le Stopvap n'appartient pas 'à la famille Vario' il n'est pas hygrorégulant
De toute façon avec un Styrodur au dessus un hygrorégulant n'a pas d'intérêt
De tête avec une couverture zinc il faut une lame d'air ventilée de 4 cm mini
sous le zinc ( à vérifier sur le DTU couverture en zinc)
Si on ne compte que les isolants la règle 1/3 2/3 est respectée.
Il faut partir du R total
1/3 de 3,3 = 1,1
2/3 de 3,3 = 2,2
Cdt
Il est bien prévu une lame d’air, je ne sais plus exactement, mais lambourde de 80 isolant de 56 ça fait 24 Soit environ 2,5 cm.
Ensuite volige et enfin zinc.
Pouvez vous me donner la définition de hydroregulant ?
lame d'air : en plus de 'sa dimension' faire bien attention quelle soit ventilée;
ouvertures en haut et en bas de pente.
Membrane hygro régulante : son Sd (résistance à la diffusion de vapeur d'eau)
n'est pas fixe il varie en fonction de l'humidité relative
Pour simplifier à l'extrême l'hiver les 'pores' de la membrane se ferment
le Sd devient élevé; l'été les 'pores' s'ouvrent le Sd est faible.
Cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h26
