Isolant toit plat Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 409 fois
Bonjor;
j'aurai besoin de vos conseils/retour d'experience concernant l'isolation d'un toit plat.
Je compte faire une toiture chaude (isolant à l'exterieur)+ systeme végétalisé
Je compte mettre du polystyrene extrude.
1) faut il coller l'epdm sur le polystyrene extrude ou le poids du systeme vegetal suffira?
2) faut il coller l'epdm qui est sur la partie verticale de l'acrotere?
3) faut il mettre un isolant sur la partie verticale de l'acrotere
merci d'avance pour vos lumieres...
Sujet résolu !
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
ouflala a écrit:Bonjor;
"faut il coller l'epdm sur le polystyrene extrude ou le poids du systeme vegetal suffira?"
Il vaut mieux collerl'EPDM quand même.
"faut il coller l'epdm qui est sur la partie verticale de l'acrotere?"
Oui, obligatoire pour éviter les retraits.
"faut il mettre un isolant sur la partie verticale de l'acrotere"
Si c'est un toit plat pour habitation, il faut aussi mettre de l'isolant sur cette partie. Cela évitera les ponts thermiques.
De : Marseille (13)
merci d'avance pour vos lumieres...if[/img]
Bonsoir ,
1) avec un lestage de 50 kg/ m2 mini ,il n'est pas utile de coller
2) oui collage sur les remontée d'acrotère ,sans oublier la fixation dédiée en angle (costières)
3)cela dépend du principe constructif :bois ou autre ?
Dept : Calvados
Jmd, vu la différence de temps de mise en oeuvre de l'epdm collé ou non, il vaut mieux coller la membrane. Surtout que la végétalisation n'intervient en général pas aussitot la pose de l'EPDM.
De : Marseille (13)
Voilà mon toit est fait et je reviens vers vous pour vous faire le bilan:
OUI, j'ai collé mon EPDM sur les acroteres
OUI, j'ai mis un isolant sur le coté pour eviter les ponts thermiques
Par contre j'ai fait une belle boulette en voulant coller mon EPDM ...
2 solutions:
si vous mettez du polystyrene classique(extrudé ou expensé), le principe est le même), NON NON et NON, il ne faut pas coller l'EPDM avec de la néoprene, ca dissout le polystyrene, ou alors avce de la colle acrylique mais c'est pas top, séchage long, il ne faut pas que l'EPDM bouge prendant ce temps...
- l'autre solution (que je n'ai pas fait car je ne le savais pas...) il faut acheter du polystyre spécial isolation toit plat, c'est un polystyrene avec un couche de carton ou d'un autre matériaux, collé sur le polystyrene et sur lequel vous venez appliquer votre néoprene, qui n'est pas en contact direct avec le polystyre.
Voila voila..
merci pour vos réponse!
ouflala
En cache depuis hier à 10h14
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
