Fuite chauffe eau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 303 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour, je viens de changer mon chauffe et groupe de sécurité car il faisait disjoncter. Je m'aperçois qu'au compteur d'eau la roulette tourne par intermittence légèrement. Est ce normal ? Je pense que le chauffe eau doit récupérer l'eau qu'il a perdu pour la douche et la vaisselle. J'ai surveiller mon compteur en le relevant le matin et le surlendemain et 10l se sont tires. Je voudrais savoir si il y a un problème et si je perds de l'eau ou si c'est normal. Merci
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Le chauffe eau va se remplir au fur et à mesure qu'il se vide en eau chaude je ne comprends pas bien le problème
De : Val De Loire (45)
J'ai juste peur de consommer de l'eau dans le vide.
Dept : Cote D'or
Toujours pas compris, quand on tire de l'eau chaude c'est compensé en remplacement de l'eau froide. La consommation dans le vide c'est quoi
J'ai tester en relevant mon compteur d'eau le matin on a rempli des bassins avant et relevé le lendemain matin et la il y avait 10l de plus. Ce que je veux savoir si je ne perds pas d'eau initilement
Dept : Cote D'or
Bonjour.
Alors c'est une microfuite ,si le compteur tourne quand il n'y a aucune consommation c'est la fuite, mais pas forcement du chauffe eau, lui c'est facile de constater si il fuit via le groupe de sécurité
Bonjour, ben justement j'ai testé en coupant l'arrivée d'eau au chauffe eau et en laissant l'alimentation au compteur et la plus rien ne se passe mais lorsque je rallume au chauffe eau sur le compteur d'eau la roulette tourne par intermittence. C'est pour ça que je posais la question est ce possible que le chauffe eau fasse le complément petit à petit tout au long de la journée et la nuit ? Car le groupe de sécurité est tout neuf comme le chauffe eau. Ou est possible que la température de l'eau qui chauffe soit trop élevée et que ça fasse de la surpression.
Dept : Cote D'or
Bonjour.
Il est facile de debrancher le groupe de securité et mettre une cuvette en dessous pour visualiser le volume d'eau sur une journée
Le thermostat est en moyenne régler à la moité sur un chauffe electrique
Env. 10 message Essonne
C'est normal ; l'eau qui chauffe se dilate ; donc la pression dans le chauffe-eau augmente ; donc, à un moment donné, le groupe de sécurité se déclenche pour faire baisser la pression. ça se produit plusieurs fois pendant le cycle de chauffe. il y a donc une consommation d'eau... après, savoir si 10 l, c'est nomal ou pas, ça dépend de la pression du réseau du tarage du groupe de sécurité et de son encrassement.
ekotys a écrit:C'est normal ; l'eau qui chauffe se dilate ; donc la pression dans le chauffe-eau augmente ; donc, à un moment donné, le groupe de sécurité se déclenche pour faire baisser la pression. ça se produit plusieurs fois pendant le cycle de chauffe. il y a donc une consommation d'eau... après, savoir si 10 l, c'est nomal ou pas, ça dépend de la pression du réseau du tarage du groupe de sécurité et de son encrassement.
Non , c' est faux , quand le groupe de sécurité s' ouvre car la pression a augmenté , il n' y a pas de compensation en débit ; il a rejeté le trop , c' est pas pour en remettre !
Ça se produit même pendant les période hors chauffe car il chauffe la nuit et je le constate tout au long de la journee
Dept : Cote D'or
En faite mon problème c'est que j'ai de l'eau qui passe dans mon compteur sans que je tire une chasse d'eau ou que j'ouvre un robinet. J'ai testé la chasse d'eau en la coupant ça tourne toujours mais par intermittence et quand je coupe l'arrivée d'eau au chauffe eau ça tourne plus. Donc ça vient du chauffe eau mais celui ci est neuf ainsi que le groupe de sécurité. Je ne vois pas de filet d'eau au groupe. Donc ce que je voudrais savoir c'est un avis sur le problème. A savoir est ce que la température est trop élevée et qu'il y a de la perte d'eau ou le réducteur de pression qui est foutu ou autre chose ???
Dept : Cote D'or
. En fonctionnement courant, le groupe de sécurité laisse passer quelques litres à chaque période de chauffe ; il n'est pas exclu - surtout si votre eau est "dure" - que quelques particules de calcaires déposées sur le joint de la soupape génèrent une fuite ; il se peut même que le joint de la soupape soit défectueux.
théoriquement, le groupe de sécurité devrait être actionné manuellement une fois par mois (histoire de s'assurer qu'il n'est pas "collé") ; ça a également l'intérêt de nettoyer la portée du joint.
En cache depuis aujourd'hui à 15h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
