Distance de sécurité au feu départ plafonds schiedle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 252 fois
Env. 10 message Haute Savoie
[font=arial, sans-serif]Bonjour,
[font=arial, sans-serif]Il y a 15 ans j'ai installé un conduit avec boisseaux en béton allégé avec âme isolante et conduit céramique de marque Schiedel ([color=#1155cc]lien ici)[/color]
[font=arial, sans-serif]C'est un départ plafonds dans un chalet d'alpage, la distance de sécurité au feu est de 2 cm pour les boisseaux mais je ne sais pas ce qu'il en est pour la base métallique du départ plafonds qui se trouve entre 2 solives comme on peut le voir sur les photos (la 1 en particulier).
[font=arial, sans-serif]Après un épisodes de grêle, l'expert qui était passé m'avait dit que la distance de 7 cm qui sépare la [font=arial, sans-serif]partie métallique cylindrique accueillant le premier éléments en céramique et la solive n'était pas à la norme. L'expert m'avait alors conseillé de doubler la solive et d'augmenter la distance avant de couler mon béton au niveau du chevêtre.
[font=arial, sans-serif]La question est : que dit la norme un niveau de la distance de sécurité entre l'élément départ plafonds et la solive ?
[font=arial, sans-serif]Cordialement,
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour.
Ayant moi aussi un départ plafond shiedel, je peux te dire que tu peux les appeler, on trouve assez facilement un numéro sur leur site, où tu parles carrément à un technicien.
Ils pourront te donner un point de vu déjà.
Sinon, il me semble que la connexion avec ton tuyau de poêle n'est pas bonne. Normalement, il faut que la partie mâle soit au dessus, et la partie femelle en dessous. Il faut imaginer les coulures de suie, il ne faut pas qu'elles puissent passer à l'extérieur du tuyau.
Dept : Cotes D'armor
La partie non isolée du tuyau doit se trouver à au moins : 3 fois le diamètre du tuyau par rapport au bois ,
 la ça ne passe pas du tout ! voila comment ça doit être .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos réponses.
Jeremie25 a écrit:Ils pourront te donner un point de vu déjà.
J'ai envoyé un mail à Schiedel, j'attends leur réponse
Jeremie25 a écrit:Normalement, il faut que la partie mâle soit au dessus, et la partie femelle en dessous.
Oui ça paraît logique  , d'autant que dans la configuration actuelle, le moindre mouvement du tube fait descendre de la suie
500 XT a écrit:La partie non isolée du tuyau doit se trouver à au moins : 3 fois le diamètre du tuyau par rapport au bois.
Ce n'est pas à proprement la partie non isolée du tuyau, c'est la partie qui supporte la première céramique.
Cela me paraît d'autant plus bizarre que le maçon avait l'air maîtriser son affaire alors de là à faire une impasse de plus de 50 cm (3x20-7). Dans ce cas Il aurait donc fallu faire un chevêtre et en l'état ça va être plutôt coton d'en faire un maintenant.
En même temps et pour me rassurer je me dis que ça fait 17 ans que cela fonctionne ainsi mais je me souviens aussi de la remarque de l'expert qui avait dit : "oui, rien ne peut se produire pendant longtemps puis un jour ça brûle, sans savoir pourquoi ..."
Je n'ai en revanche pas souvenir de ce 3 fois le diamètre mini et je précise qu'à l'endroit ou la distance est de 7 cm, il y a la partie céramique, c'est n'est pas le tube nu.
Bref, j'attends la réponses de Schiedel pour voir et je vous tiens au courrant.
Cordialement,
Dept : Haute Savoie
il ne se passe rien , parce qu'il y a eu que de la fumée dans le tuyau !
le jour ou il y a le feu dans le conduit c'est autre chose !
La distance de sécurité de 3 fois le diamètre , c'est dans le DTU .
Certains tuyaux ont une distance de sécurité de 3 à 5 cm ( Therminox 5 cm) mais le DTU préconise 8 cm
et en cas de problème , c'est souvent le DTU qui fait foi .
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 12h56
Devis poeleArtisan
Devis poele
