Conception tableau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 395 fois
Env. 200 message Lyon (69)
En cours de réalisation de l'installation elec d'une maison de 83m2 pour un usage locatif avec passage consuel, j'aurai besoin de votre aide pour commander le tableau, coffret de communication et la GTL
Voici quelques infos :
Chauffage gaz
3 chambres
Dans la salle de bain : j'ai créé un circuit a part pour l'éclairage (a regrouper avec d'autres circuits Eclairages ?), + PC Direct + Lave Linge + Sèche - Linge. j'ai un sèche serviette électrique en complément.
Autres circuits direct :
- Plaque, Four, Hotte
- PC extérieur sur un 20A+Si que je possède ou 16A ?
- Frigo sur un 20A+Si que je possède ou 16A ?
Pour la cuisine, j'ai un micro onde en hauteur a env 150cm. Peut on installer cette prise (au dela de 130cm ?). est ce qu'elle compte dans les 6PC de la cuisine ?
J'hesite entre l'achat d'un tableau prééquipé avec 3 ID40A ou 3ID63A. Si j'ai bien compris le type A pour la plaque + lave linge + sèche linge + PC SDB + ??
Au niveau de la GTL, je prévois une largeur de 18 modules car 13 modules me semblent un peu juste. Est ce ok ? ou 2x13 ?
Pour le coffret de communication, je pensais câbler moi même les RJ avec des supports mosaic. Peut on trouver un coffret a composer soi même ?
idealement avec support pour la box.
Merci pour vos conseils
De : Lyon (69)
Pas d'obligation de dédier des circuits au PC sdb, éclairage, sdb, hotte, frigo
Le calibre maxi pour du 2,5² est 20A, mais on peut toujours mettre moins. 16A est d'usage courant
Je vous conseille des ID 63A qui vous diminueront les contraintes de répartition.
La norme limitant 8 disjoncteur par ID, un tableau 18 module a peu d'intérêt, sauf si vous mettez 2 ID par rangée ou si vous avez beaucoup de matériel annexe : gestionnaire, programmateur, horloge...
En principe si c'est pour de la location, vous devez respecter l'accessibilité aux handicapés, donc les prises devront être à 1m30 maxi.
N'oubliez pas non plus la prise à côté de l'interrupteur à l'entrée des pièces principales.
On trouve bien entendu des coffrets de communication à composer soit même.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse rapide et détaillée
Le calibre maxi pour du 2,5² est 20A, mais on peut toujours mettre moins. 16A est d'usage courant : OK meme si 2,5² ? je croyais que 16A en 1,5 et 20A en 2,5 étaient obligatoire ?
OK : si je comprends bien largeur GTL = Largeur tableau ? j'ai pas mal de gaine qui arrive en haut.
En principe si c'est pour de la location, vous devez respecter l'accessibilité aux handicapés, donc les prises devront être à 1m30 maxi. : ok pris en compte mais est ce ok pour la prise micro onde a 150 ?
N'oubliez pas non plus la prise à côté de l'interrupteur à l'entrée des pièces principales. OK
De : Lyon (69)
Comme je vous l'ai dit la norme donne des calibres maxi.
On peut tuoujours mettre moins
cf. tableau ci-dessous extrait de l'original de la NF C15-100. C'est écrit : Courant assigné maximal du dispositif de protection.
Largueur GTL (à ne pas confondre avec ETEL) = largueur de ce qu'on met dans l'ETL, donc éventuellement largeur tableau
En théorie la prise à 1m50 ne convient pas pour l'accessibilité aux handicapés, à l'exception de la prise pour la hotte.
Mais c'est dans le code de la construction et l'habitation et plus la NF C15-100. Le consuel ne vous dira donc rien à ce sujet.
Carminas
Dept : Cantal
Voici la repartion que je pense réaliser : Est ce OK ?
63A type A : prise 32A cuisson + Lave linge 20A + sèche linge 20A + lave vaisselle 20A + prise SDB 16A + eclairage SDB 16A
63 AC : Hotte+frigo 16A, Pc Cuisine 16A, Four 20A, ECL cuisine 16A, ECL salon+Ext 16A, PC sejour 20A, seche serviette 20A
63AC : VMC 2A, PC chambre 16A, ECL Chambre 16A, VR Rdc 16A, VR etage 16A, Chaudière 16A, Carillon ? PC tableau ?
16Si : PC Ext 16A
ou un tableau 4 rangées avec 2ID63 et 2ID40, ce qui permettrait d'avoir de la reserve
Pour l'arrivée des gaines, je pense installer une GTL 18 modules tout en restant en 13 modules.
De : Lyon (69)
Pourquoi mettre un SI sur l'extérieur ?
Aucun intérêt
Je vous conseille de mettre les VR sous 2 ID différents pour avoir une meilleure sélectivité
Comme dit plus haut, pas d'obligation de dédier un circuit à la prise de la sdb.
Pas d'obligation de mettre des PC dans le tableau
Vous pouvez regrouper plusieurs pièces sous le même circuit éclairage
Il n'y a qu'une chambre ?
Carminas
Dept : Cantal
OK donc un disjoncteur dédie pour la PC exterieur mais sous un ID63
il y a 3 chambres
Pour les 2 PC, je les installe dans la GTL en saillie ou dans le coffret de com ?
Du coup, ça me permettrait peut être de rester en 3 rangées. je dois aussi installer le parafoudre
Voici le recap mis à jour :
63A type A : prise 32A cuisson + Lave linge 20A + sèche linge 20A + lave vaisselle 20A + prise SDB+chambre1 16A + eclairage SDB+chambre1 10A
63 AC : Hotte+frigo 16A, Pc Cuisine 20A, Four 20A, ECL cuisine 10A, ECL salon+Exterieur 10A, PC sejour 20A, seche serviette 16A,VR etage 16A
63AC : VMC 2A, PC chambre 2+3 16A, ECL Chambre 2+3 10A, VR Rdc 16A, Chaudière 16A, PC Extereur 16A, Carillon ?
Autre question : peut on avoir un lavabo sur le coté derrière la GTL a env 30cm (pas de conduit d'eau dans la cloison de la GTL) ou faut il respecter la distance de 60cm ?
De : Lyon (69)
Cela me semble pas mal.
Le norme ne demande a minima qu'une PC dans ou à côté du tableau de com
Il ne faut pas de conduite d'eau dans l'ETEL (et encore il y a des exceptions), donc juste à côté c'est bon.
Par contre l'ETEL doit être au moins à 60cm de tout point d'eau.
Carminas
Dept : Cantal
Je ne comprends pas le dernier point
Derrière l'ETEL se trouve un wc et je pensais installer un lave main. ce dernier se trouverai a 30cm de l'arrière de l'ETEL. Donc c'est KO ?
De : Lyon (69)
Quand vous dite derrière l'ETEL c'est à dire de l'autre côté du mur ?
Un petit dessin aiderait à mieux comprendre
Carminas
Dept : Cantal
Voila le plan avec un peu de retard
De : Lyon (69)
UP merci pour votre réponse
De : Lyon (69)
Si l'ETEL n'est pas dans la même pièce que le lavabo, pas de problème.
Je suppose par ailleurs que le disjoncteur et le compteur EDF ne sont pas dans l'ETEL
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 02h30
