Fuite chauffe-eau et corrosion
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 245 fois
Env. 10 message Finistere
Ayant récupéré mon appartement depuis peu (je suis propriétaire) j'ai remarqué un souci au niveau de la tuyauterie sous le chauffe-eau (qui est récent : 1 an !)
N'étant pas trop bricoleur, encore moins plombier, je souhaiterais avoir vos avis si un "dépannage" de ma part est possible, les risques à prendre en compte, etc ...
Voici des photos pour illustrer :
Premièrement, une fuite au niveau de l'évacuation sous le groupe de sécurité. En fait, en changeant de chauffe-eau, un collègue a fait une installe "pas très propre" et la gravité du tuyau fait que l'évacuation ne doit pas bien se faire. Du coup ça goutte un peu, j'ai mis du ruban anti-fuite pour faire tenir le tout, et si ce ruban fonctionne très bien sur un raccord 20cm plus loin (vraiment aucune fuite en 1 an), il y a quand même une fuite au niveau de la photo. Donc je me disais, possibilité de mettre un raccord "flexible" ?
https://www.noelshack.com/20[...]03264-n.jpg
Deuxièmement, la sortie d'eau chaude du chauffe-eau. Les locataires n'ont pas l'air d'avoir jeté un coup d'oeil pendant l'année ... bref il est pas très joli. Je voulais savoir si comme ça, hormis la fuite, il y avait un risque (au niveau de la rouille) ? J'ai cru comprendre en me renseignant qu'il faudrait mettre un raccord diélectrique ? Mais dans ce cas, concernant la rouille qui a attaqué la sortie d'eau chaude au-dessus du raccord, ça c'est sur le chauffe-eau non ? Donc pas possible de le changer ?
https://www.noelshack.com/20[...]17152-n.jpg
Une vue d'ensemble de cette installation très moche ...
https://www.noelshack.com/20[...]05088-n.jpg
Franchement, je pense faire appel à un professionnel, pour être rassuré à 100% sur l'installe, quitte à y laisser un billet.
J'aimerais tout de même votre avis pour savoir si c'est réalisable facilement par moi, le cas contraire, combien prendrait un plombier environ pour ça selon vous ? 100€ ? 150€ ? Dans le Finistère.
Bonne journée à vous et merci.
pour le peu de compétences que j'ai en la matière, je vous confirme que le diélectrique est déjà installé (truc en plastique blanc).
Pour l'évacuation, il est difficile de vraiment pouvoir répondre sans voir sur place. Oui un flexible pourrait éventuellement faire l'affaire quid des écarts de niveaux. Je ne pense pas que les enjeux soient monstrueux mais il faudrait éviter de créer un (ou des) point bas. Après, le tout est de veiller au fait que la sortie du siphon du groupe de sécurité soit le point le plus haut de l'ensemble de l'évacuation.
Pour la sortie EC, vue la tête qu'elle a, je sais pas trop.
Un conseil peut-être : baisser la T°C de consigne du chauffe-eau.
C'est tout pour moi.
De : Sain Bel (69)
Des raccords diélectriques sont apparemment installés : 1 sur l'arrivée EF et un sur le départ EC (les raccords jaunes sur la photo). donc pour la rouille pas grand chose à faire; là c'est probablement un problème de qualité du CE, donc de prix.
Pour l'évacuation du groupe de sécurité, celui qui est installé n'a pas l'air compatible avec le syphon, ou il manque un raccord intermédiaire ; donc il faut changé le groupe de sécurité ou installer un raccord intermédiaire, mais généralement, tout est vendu ensemble dans les GSB.
De : Langeais (37)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
