Réparation trous chape maigre maison ancienne
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 858 fois
Bonjour à tous.
En pleine rénovation d'une maison des années 30, j'ai du retirer le carrelage en terre cuite d'origine de la cuisine et la salle de bain.
J'ai découvert un sol peu rigide avec une chape maigre de 2 à 3cm qui reposait sur un lit de sable et de gravillons.
Bien que la chape soit en bon état, des trous apparaissent, notamment dans les zones humides avec jusqu'à 40cm de diamètre.
Pour ne pas refaire toute la chape, j'envisage les étapes suivantes:
- retirer les parties qui n'adhèrent pas
- boucher les trous avec du mortier
- mettre un ragreage fibré
- remettre du carrelage.
Je souhaiterais avoir vos avis sur la méthode.
Est-il également nécessaire de mettre un primaire d'accrochage avant le courage d'un mortier liquide dans les trous ? Sachant que c'est du sable.
Merci d'avance pour toutes vos réponses et vos conseils.
Dept : Seine Saint Denis
Photolover Env. 300 message Ain
Si tu as de la place en hauteur (Attention Seuil portes et hauteur sous plafond...) refait une dalle correcte et perso je mettrais un bout de treillis pour rassembler tout ça... si tu mets une bonne épaisseur de béton ça t'évitera de tout casser les vieux sols.
Picto recompense Photolover
Dept : Ain
Merci pour ta réponse Fabien.
Justement je ne veux pas qu'il y ait une différence de hauteur trop importante entre les sols des différentes pièces.
La surface à traiter comprend une entrée, une cuisine et une salle de bain.
Concernant les deux premières pièces, elles sont totalement ouvertes sur le séjour.
Donc avec le sol fini, je ne voudrais pas dépasser 1cm de différence.
En cache depuis aujourd'hui à 19h30
