Installation détecteur à carte hôtel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 368 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour a tous,
Étudiant en hôtellerie je doit gérer un projet concernant l’installation de détecteur à carte dans les chambres d’un hôtel afin d’éviter le gaspillage d’energie en coupant TOUT les appareils et lumières lors du retrait de la carte.
Cela me semble de gros travaux à réaliser et je ne sais pas par où commencer.
Pourriez vous donc m’éclairer sur certains points :
Est-ce de gros travaux à réaliser?
Faut il percer les murs pour passer des câbles?
A quoi l'interrupteur à carte doit être câblé? A l’interrupteur général ou à n’impot quel interrupteur?
Est-ce possible de l’installer non sachant que les interrupteurs des lumières sont à divers endroits de la pièce ?
Je compte vraiment sur vous,
Merci d’avance
Dept : Seine Maritime
Je ne vois pas bien le rapport entre vos études, et le fait de faire du bâtiment (de l'électricité ici).
C'est plutôt un électricien qui doit vous proposer une solution, pas un hôtelier.
En l'occurence, les interrupteurs à carte qu'on trouve dans les hôtels peuvent soit éteindre la lumière (mais pas forcément les prises) lorsqu'on retire la carte immédiatement, soit au bout d'un temps donné. Ca doit surement être relié à un disjoncteur au niveau de la chambre, peut-être un interrupteur de champ, mais je n'en sais pas plus.
Je doit effectuer, pour mes études, un stage dans un hôtel et réaliser un projet, j’ai donc pensé à faire cela.
Bien sûr, c’est à un électricien de me conseiller mais j’essaie simplement de me renseigner sur la faisabilité ce projet.
Merci pour votre réponse
Tout est faisable, ça dépend du coût, du temps, ...
Env. 70 message Saint Malo (35)
Très très compliqué si cela n'a pas été prévu a la conception du batiment.
Il faut faire passer une gaine allant de chaque entrée au tableau électrique et revoir tout l'organisation de celui-ci pour grouper l'électricité de chaque chambre. C'est du travail d'électricien uniquement. Absolument pas d'un étudiant en hôtellerie.
De : Saint Malo (35)
Bonjour Jerem_le breton,
Merci beaucoup de votre réponse, bien entendu ce n’est pas du tout mon travail.
Je me renseignais simplement des travaux à réaliser avant d’éventuellement demander à un électricien qualifié de réaliser ce projet.
C’est bien ce que je craignais, les travaux sont trop importants..
Merci bien,
Lucas Ch
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h53
