Plomberie et électricité avec une isolation par l’extérieur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 286 fois
Env. 10 message Ain
voila je viens d'acheter une maison à rénover, vielle bâtisse de 1933 qui à bien sur aucune isolation.
Nous avons choisi une isolation par l'extérieur. Et maintenant nous nous posons la questions des passage de gaines électriques et plomberie en périphérie.
Doit-on faire une cloison technique sans isolant (rail + placoplatre ) , ou d'autre solution existe plus simple ?$
En vous remerciant de votre réponse.
Mickaël.
Dept : Ain
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Quel matériau est utilisé dans ses murs? Doublage en brique? Mur pierre apparente?
Si vieux mur (peinture écaillée, tapisserie...) il faudra préparer vos support de toute façon.
Pour les modif électrique c'est soit saignées soit re doubler avec placo sur rail ou directement collé sur le support sain.
Attention au prob d'humidité si doublage.
Env. 10 message Ain
Bonjour merci de votre réponse, les murs sont en béton plein brut et il y a pas de doublage brique soit c est de la tapisserie coller dessus ,soit du lambris . Les saignées là dedans je sais pas si c est top surtout que j ai des prises à installer...
pour un doublage au placo je suis obliger de remettre de laine du coup, non ?
L humidité devrait pas traverser normalement vu l isolation faite par l extérieur (15cm de pse)?
Dept : Ain
Mur banché ok. Saigné possible mais bonjour la poussière et le taf.
Le mur béton est froid donc possibilité de remonté d'humidité, je ne connais pas la config. Si les mur actuel son sain (pas de tapisserie décollée, peinture écaillé le plus simple et le plus confortable serait de mettre des fourrures sur le mur tel quel et de visser du ba13. L'espace permettra le passage de câble ro2v. Ou autre solution : saigné grossières et coller directement au MAP le ba13. Pas besoin d'isolation vu que vous faites par l'extérieur (le top).
Vous n'êtes pas obligé de redoubler en isolé du coup. Garder vos M2.
Env. 10 message Ain
Oui les murs sont sains pas de décollement, c est bien ce qui je pensait faire fourrures visser au mur direct pour gagner un maximum de m2, je me dépensais juste si cela se faisait.
Merci pour vos réponses
Dept : Ain
Oui cela se fait juste que après il faudra faire les bandes....
Soit fourrures soit plaque coller au MAP (mais demande la préparation du support pour les plots de MAP)
Le plus simple est fourrures passage de l'élec et vissage ba13.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 05h21
