Dépannage motorisation CAME
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Cher
Bonjour à toutes et tous,
Je me permets de soumettre mon problème relatif à la motorisation de mon portail à deux battants.
Il est équipé depuis 1995 de deux moteurs vis sans fin 220 volts et d'une armoire de commande ZK1 ainsi que de deux cellules, le tout dans la marque CAME.
La semaine dernière, le portail s'est ouvert tout seul et ne s'est pas refermé.
Depuis, je ne peux plus le refermer électriquement sauf si j'interviens dans l'armoire de commande ZK1.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]J'ai contrôlé de la façon suivante:
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Sans rien débrancher avec câblage d'origine, Pont entre 2-C2 en place et contact cellule connecté en 2 et C1. Ouverture possible électriquement mais pas de fermeture.
En retirant le pont entre 2-C2, sans débrancher les cellules en 2-C1.
Fermeture possible électriquement et pas d'ouverture.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Lors de la fermeture, si cellules obstruée (= contact cellule ouvert), le portail se rouvre et se referme aussitôt la cellule libérée de l'obstacle.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Test des cellules:
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Le contact est fermé, sonne au testeur (test fait fil débranché).
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]j'ai 0 Volt entre 2 et C1.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Cellule obstruée = contact ouvert.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Le contact est ouvert, ne sonne pas au testeur (test fait fil débranché).
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]J'ai 18,79 volts entre 2 et C1.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]J'ai 25 volts aux bornes 0-1 et/ou 0-2 ainsi qu'à l'entrée des cellules. J'ai aussi 18,8 volts aux bornes 2-C1 lorsque les cellules sont obstruées c'est à dire contact cellule ouvert).
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Came annonce 24 volts aux bornes sur leur schéma.
Quelqu'un peut m'aider?
D'avance merci.
Bien cordialement
Dept : Cher
En cache depuis avant-hier à 13h57
