Retirer bidet couper tuyaux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 312 fois
Env. 20 message Meuse
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai enfin retiré l'ancien bidet qui trônait dans ma sdb.
Pas de problème pour le retirer ni pour assurer la fermeture des tuyaux d'alimentation à l'aide de bouchons.
Seulement voilà les tuyaux d'alimentation dépassent du sol d'environ 15 cm ce qui fait que je perds un peu de place.
Or si je les coupe plus je perds le pas de vis existant pour pouvoir les fermer avec les bouchons.
D'où ma question : comment faire pour éviter que ces tuyaux sortent du sol et les fermer convenablement ?
Dept : Meuse
Membre utile Env. 500 message Rhone
C'est quoi comme tuyaux?
Vous devez avoir des piquages quelque part sur la canalisation principale. C'est à ce niveau qu'il faut couper et boucher pour pouvoir découper les canalisations du bidet au raz du sol.
Dept : Eure Et Loir
Env. 300 message Toulouse (31)
Bonsoir, vu la question, je pense que c’est du cuivre, et si c’est du cuivre et que vous savez braser et bien vous les coupez à 5 cm du sol. Maintenant je vous explique comment je faisais lorsque j’installais un adoucisseur dans un appartement de particulier. Mais avant il faut savoir que souvent les commerciaux Culligan ou les autres vendent des adoucisseurs et n’y connaissent rien en plomberie, moi non plus au départ, je me suis formé sur les chantiers. Tous les adoucisseurs vendus étaient tous installés quelques soient les conditions d’installation. Et oui, hors de question de dire que l’installation n’est pas possible, alors j’annule la commande.
Difficultés comme les arrivées d’eau dans une colonne montante avec plein de tuyaux tout autour. Première difficulté couper le tuyau d’arrivée au ras du sol à 3 ou 5 cm de hauteur car souvent juste après il y avait une dérivation. Alors je coupais le tuyau avec une lame de scie, car impossible d’utiliser un coupe tube ou une disqueuse car les autres tuyaux son souvent à 2 ou 3 cm.
Une fois le tuyau coupé, je nettoyais la peinture au papier de verre, ensuite je fermais l’arrivée d’eau et puis je mettais dans le tuyau un petit vinyl de diamètre 6 ou 8 de préférence, avec ce vinyl, tel une paille j’aspirai l’eau restante dans le tuyau afin de pouvoir braser un raccord, et oui avec un tuyau plein d’eau, difficile de braser.
Revenons à vos 2 tuyaux, après les avoir coupé, aspirez l’eau, ensuite pincer les tuyaux avec une pince et puis vous braser le tuyau pincé.
Ensuite, si c’est du PER, j’y connais rien, mais il y a sans doute des raccords et bouchons.
Faut aimer travailler les pieds dans l'eau 😄
De : à La Retraite (82)
Moi , je fermerai l' eau avant de couper le tuyau !
Bonjour, et bien moi je préfére travailler les pieds dans l’eau, à chacun ses choix.
Amonavis a écrit:Bonjour, et bien moi je préfére travailler les pieds dans l’eau, à chacun ses choix.
Mais bien sur mon canard 🤣
Je te taquine sur cette inversion dans la chronologie mais hormis cela ton conseil est judicieux
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
