Boite de derivation la galere!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 400 fois
Super bloggeur Env. 300 message Aude/ariege (11)
Je pense ne pas avoir laisser assez de gaines pour faciliter le branchement d'une boite de dérivation dans placo.
Vue la longueur très juste des gaines, ils forcent sur la boite. Du coup, la boite n'est pas parfaitement plaqué contre la plaque de placo, on peut voir du jour dessous...(très frustrant quand la finition aurais pus être parfaite).
Et les gaines glissent du boitier...
J'arrive a brancher les fils, mais les gaines sonts trop justes en longeur et donc finissent par sortir de la boite, et donc les fils seuls passent dans la boite. Est ce que c'est grave?
Une photo expliqueras surement mieux. Certaines gaines sonts bien en place, d'autres non.
Il y auras de l'ouate de cellulose soufflé derrière, est ce que ça risque de rentrer dans la boite par les trous prevus pour les gaines?
Et peut être un joint de silicone autour de la boite pour caché se malheureux imperfection...
certaines gaines ne rentrent pas dans la boite....trop courtes!
De : Aude/ariege (11)
Une petite astuce : mettre un collier colring au bout de la gaine pour l'empecher de glisser puis silicone derrière
Autre solution mettre une boîte plus grande
Ou encore prolonger les gaines avec des manchons IRL
Dept : Cantal
Maintenant que tous les câbles sont branchés je ne vais pas changer la boîte de dérivation.
Je vais essayer l'astuce du collier colring, par contre il y a certaines gaines ICTA en 16mm qui passent dans des trous prévu pour ICTA 20 mm donc je vais devoir trouver une autre solution . Peut-être utilisée un autre collier pour l'attaché avec les gaines qui tiennent bien .
Merci pour l'astuce.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h13
