Plafond rampant, pare vapeur devant ou derrière LDV ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 425 fois
Env. 30 message Maine Et Loire
Nous faisons construire une maison RT2012 et nous devons faire l'isolation intérieure donc l'étanchéité à l'air.
Nous avons une charpente en chevrons située à 4m60 de haut. Nous devons faire un faux plafond à 3m60 de haut. DONC, une hauteur de 1m pour installer l'isolation (400mm de LDV), le PV (membrane isover pare vapeur SD >18) et le placo.
Plusieurs solutions ont été étudiées :
1. Mettre le PV agraffé au chevron + tige filetée avec cavalier + LDV embrochée sur les tiges filletées retenues par les cavaliers + pose du placo => cette solution me fait douter car le pare vapeur est derrière la laine de verre côté froid.
2. Même système sauf que le pare vapeur est scotché avec du double face sur les fourures => inconvénient pour le passage des gaines électriques et les futurs trous, il faudra mettre du scotch ou passe gaine ou silicone....bref, pas trop fiable
Que pensez vous de ces deux solutions et surtout avez vous des propositions ?
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour, dans tous les cas, votre pare vapeur devra être côté intérieur (chaud). Le pare vapeur est là pour éviter que la vapeur du logement migre vers l'isolant et le dégrade.
Il faudrait mettre le PV au dessus des fourrures, comme cela vous avez un vide technique entre le placo le PV. Vous pourrez passer les gaines électriques sans trouer l'étanchéité.
Il y a des suspentes exprès en plastiques avec pastilles d'étanchéité qui existent chez Isover ou Knauf par exemple, mais elles mesurent 28cm de long au maximum. Je ne sais pas comment faire avec des suspentes de un mètre.
Dept : Haute Savoie
Bonjout
+1 avec la position du pare vapeur : toujours coté chaud.
Membrane pare vapeur à ne pas confondre avec écran de sous toiture
Si vous voulez ménager un vide technique entre pare vapeur et BA 13 il faudra
dans votre cas une double ossature avec suspentes en tiges filetées
(en principe de diamètre 6 mm)
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
J’ai peut-être la solution à votre problème avec le cavalier integra. Vous pourrez ainsi descendre votre plafond avec des tiges filetées, faire l’étanchéité à l’air et le pare vapeur avec la membrane double action mise en œuvre côté chauffé et poser ensuite le parement en plaques de plâtre. Il y a la possibilité d’ajouter un clip plenum integra  pour créer un vide technique.
Env. 70 message Malville (44)
Je compte moi aussi utiliser ces mêmes cavaliers Intégra, sur des tiges filetées coupées aux longueurs adéquats vis-à-vis de l'épaisseur de laine de verre.
Mais attention, ces cavaliers sont prévus pour les plafonds plats, par pour des rampants.
Je vais tout-de-même utiliser cette solution car ma pente est faible (10°). Quelle pente avez vous ?
De : Malville (44)
J'ai une pente assez raide de 45° !!
Merci pour tous vos messages mais je connaissais ce système ISOVER mais le cout n me plait pas trop. J'essaie de trouver une solution alternative.
lucienpel a écrit:Bonjout
Cdt
Qu'entends-tu par double ossature ? Je ne comprends pas la démarche pour créer le plénum !
Will-44 a écrit:Je compte moi aussi utiliser ces mêmes cavaliers Intégra, sur des tiges filetées coupées aux longueurs adéquats vis-à-vis de l'épaisseur de laine de verre.
D'ailleurs pour créer votre plenum, vous devrez également ajouter une rallonge Integra (https://www.isover.fr/documentation/rallonge-integra-2-rallonge-en-composite-complement-de-la-suspente-integra-2) pour créer votre plenum sinon pas assez d'espace notamment pour une gaine VMC.
< Qu'entends-tu par double ossature ? >
http://medias.knauf.be/docs/[...]2009_FR.pdf
voila le principe, après il suffit de décaler les 2 ossatures pour avoir la hauteur de
plénum désirée
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
plénum désirée
Cdt
Ta méthode me parait correcte mais cela doit avoir un cout. Je ne sais pas si les rallonges Integra ne reviennent pas moins cheres qu'une double ossature ?
< mais cela doit avoir un cout. >
c'est clair puisque plus de 'ferraille' qu'une simple ossature.
Après il faut faire les déboursés, voir la facilité de pose, .....
Cdt
Pour mon cas, pas de plenum, car pas de VMC dans les pièces sous rampant. Enfin si, mais la gaine ne passera pas par le plafond, elle sortira directement via le mur.
De : Malville (44)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h32
