Isolant TMS sous escalier ? Oui ou Non (risque compression)
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.945 fois
on pose le TMS47 en ce moment sir mon chantier.
Je me posais la question suivante :
"Faut-il poser de l'isolant là où l'escalier prendra appui en bas" ?
"Y a-t-il un risque de compression du TMS ?"
Le poseur m'a dit que là où passera la cloison sous le limon de l'escalier, il décale le TMS de 10 cms, pour être certainq ue cette cloison, en carreaux de plâtre, porte sur la dalle et non sur le TMS.
Qu'en est-il de l'escalier ?
bonsoir
je pense que c'est preferable de prendre appui sur la dalle.
mais ce n'est qu'une supposition de ma part.
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Je pense pareil. Ca fait son poids, un escalier. C'est comparable à ton mur en carreaux de platre.
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Il y aura une chape sur la dalle...
Donc, l'escalier peut reposer sur :
1) le TMS avec la chape tradi dessus
2) une chape tradi plus épaisse
C'est gênant dans les 2 cas ?
1) je pense oui
2) je ne sais pas
Tu poses l'escalier sur la chape, tu peux pas faire l'inverse?
normalement y a pas de problème :
on avait déja parlé de la résistance à la compression : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-29445.php&am[...]resistance&start=15 Wink
nicoval a écrit:1) je pense oui
2) je ne sais pas
Pour la prise de mesure pour l'escalier, c'est quand même mieux que la chape soit terminée, non ?
Je vais appeler mon escaliéteur.
Mais je prends les autres avis Wink
Et je passerais aussi un coup de fil aux services techniques d'Efisol.
Citation: Renseignements techniques :
Tél. 01 41 37 57 44
A mon avis, ça pose pas de problème (mon escalier ne fait pas 10 tonnes / m2), mais c'est l'artisan qui m'a fait douter cet après midi.
jf a écrit:bonsoir
LOL.
Et le carrelage vient autour du poteau soutenant l'escalier !
Très laid.
Je n'ai jamais vu ça... W00t
heu
me suis vautre a priori
nobody's perfect
Env. 400 message Saint-lô
J'avais le meme souci et j'ai juste fait une reservation pour eviter les tuyaux de plancher chauffant mais j'ai de l'isolant sous l'emplacement de l'escalier mais ça ne me pose pas de probleme car d'une part la chape et le carrelage vont repartir le poids et d'autre part l'escalier sera fixé dans le mur et eventuellement j'irai chercher la dalle dessous.
De : Saint-lô
Grann0n a écrit:J'avais le meme souci et j'ai juste fait une reservation pour eviter les tuyaux de plancher chauffant mais j'ai de l'isolant sous l'emplacement de l'escalier mais ça ne me pose pas de probleme car d'une part la chape et le carrelage vont repartir le poids et d'autre part l'escalier sera fixé dans le mur et eventuellement j'irai chercher la dalle dessous.
Salut
j'ai appelé Efisol ce matin (enfin, j'ai mandaté ma copine de le faire, car je bossais Laugh ).
Selon eux, le TMS supporte 1 kg / cm2 (ça correspond bien à 10 tonnes au m2 comme la doc l'indiquait).
Et bien, il ne faut pas en mettre sous l'ecalier, car avec le poids de la chape, de l'escalier, des personnes circulant dessus... il y a un risque de poinconnement et de fissure de la chape (et donc du carrelage).
Dingue non ?
Ma copien a essayé de joindre l'artisan qui fera notre escalier. Elle a eu son répondeur. Je vous tiens au courant pour la suite...
Env. 1000 message 78 (78)
Ce qui est dingue, c'est qu'ils parlent de 1kg au cm2 et pas plus de 150kg de cloison au mètre linéaire...et quand on fait le calcul, ça fait bien plus que 150kg possibles sur la surface d'un rail. Le technicien n'a pas pu m'en dire plus, il était un peu bloqué sur cette contradiction. pour mon foyer fermé (300kgs) en fonction de ses connaissances et de celles des chapistes, un coup, c'est ok et un coup ça ne l'est pas...au final, je vais faire une réservation pour éviter tout problème de poinçonnement.
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Pat a écrit:Ce qui est dingue, c'est qu'ils parlent de 1kg au cm2 et pas plus de 150kg de cloison au mètre linéaire...et quand on fait le calcul, ça fait bien plus que 150kg possibles sur la surface d'un rail. Le technicien n'a pas pu m'en dire plus, il était un peu bloqué sur cette contradiction. pour mon foyer fermé (300kgs) en fonction de ses connaissances et de celles des chapistes, un coup, c'est ok et un coup ça ne l'est pas...au final, je vais faire une réservation pour éviter tout problème de poinçonnement.
Ouais, space...
Tu prendrais le risque toi ou pas pour mon escalier ?
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Hier, nous avons rencontrer un "escaleteur" pour faire un devis d'escalier metallique.
On lui a parler de la reserve de 17cm pour la chappe de ravoirage + isolant + plancher chauffant. Direct, il a répondu qu'il fallait laisser une reservation dans les chappes et que lui se reprendrait directement sur la dalle (au moyen d'une pièce complementaire).
Idem pour l'étage, il fixe ses platines sur le murs et non sur les chappes.
Cela me semble 'normale'.
Attention, on parle bien ici d'escalier métallique et non d'escalier en bois ou en béton... cela peut-etre différent dans ces cas la.
PS: Par contre, son devis, on s'en fout, l'escalier, on va le faire nous même... histoire d'économiser 3000 euros.
Cool
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
C'est vraiment bizarre car je n'ai vu nul part par un poteau d'escaleir posé sur la dalle, avec le carreleur qui dispose son carrelage autour de ce poteau.
Chez mes parents, mes beaux parents,... l'escalier est posé SUR le carrelage, lui même posé sur la chape.
Pas de TMS en dessous, mais l'escaleir sur la chape !
Salut,
j'ai eu au téléphone tous les protagonistes (les artisans qui font l'escalier, les cloisons).
Selon l'escaliéteur : le plus lourd escalier qu'il est fabriqué est un modèle large de 150 cm en chêne, pesant 1200 kgs. Depuis 25 ans, il n'a jamais été embêté par le TMS, et conseille de laisser le TMS sous la chape.
Selon le lui, le poids est réparti sur le poteau et les points d'accroche dans les murs. Aucun risque, d'autant plus que la chape a un treillis soudé.
Selon le plâtrier : il s'est renseigné suite à une demande d'autres clients (chez Lafarge, pour le poids des cloisons en carreaux de plâtre). Aucun problème.
Une cloison de carreaux de plâtre de 250 cms de hauteur sur 2 mètres de longueur, ça pèse 500 kgs, réparti sur 1400 cm2, soit 0,3 kg au cm2.
Le TMS est prévu pour résister à 1 kg / cm2.
Bref, je laisse l'isolant sous l'escalier.
Ouais, space...
Dans le doute abstiens-toi Wink
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Ouep, je peux toujours le virer de toute façon le TMS à l'endroit du poteau de l'esalier...
Pour la cloison, pas de preoblème, ca sera une cloison Placostyl pour isoler correctement de la cave.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h26
