Toiture panneau sandwich 40mm risque de condensation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.226 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour, je suis en cours de construction maison neuve plein pied de style cubique avec toiture mono pente
j'aurais aimé avoir votre avis sur les risque de condensation au niveau du panneau sandwich et dans le comble perdu?le plan en coupe çi joint. le panneau sandwich est posé directement sur la charpente sans ventilation sablière et faîtage. merci
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir Sevendice,
S'il s'agit d'une conception de toiture chaude, il est logique qu'il n'y ait pas d'entrées d'air. Si c'est le cas, il y a des closoirs pour empêcher toute pénétration d'air dans le plénum.
Par contre, l'isolation de la toiture n'est assurée que par le panneau sandwich ? 40mm ? Quel est l'isolant intégré au panneau sandwich ? Quelle résistance thermique ?
@ vous lire.
De : 35 (35)
En général un bac isolé double peau ,n'est pas ventilé en sous face,de même qu'il n'y a pas de cloisoirs ,cette sous-face étant relativement plane ,on dispose plutôt un étanchéité style compribande . Cette sous-face ne doit pas dépasser à l'extérieur :l'isolant doit être débardé .
Si pour des raisons de conception la sous-face dépasse à l'extérieur il faut prévoir une rupture thermique (trait de sciage ) pour éviter une condensation en rives .
& hicot 35 : sur le schéma joint, l'isolation est précisée (400mm).
Dans cette configuration un bac simple peau peut convenir (avec régulateur et une ventilation)
Dans cette disposition sur votre schéma, il n'y a pas de risque particulier de condensation .
Dept : Calvados
merci pour les information oui c'est un panneau sandwich spécial toiture avec une mousse pu 40mm et un joint caoutchouc sur tous le long de la rainure entre 2 panneau accompagné d'un film anticondensation à la jonction des plaques.
On a choisi le bac acier isolé pour éviter les problème de sonorité due a la pluie ou a la grêle.
Faut il mettre un stopvap classic ou un 90 afin d'éviter les remonter d'humidité
merci pour votre retour, si cela peut contribuer à d'autre.
sevendice a écrit:
Faut il mettre un 90 afin d'éviter les remonter d'humidité .
Oui c'est préférable de mettre un sd plus élevé .
Dept : Calvados
Merci pour les informations je pensais aussi partir sur un sd 90
Env. 40 message Aveyron
sevendice a écrit:Bonjour, je suis en cours de construction maison neuve plein pied de style cubique avec toiture mono pente
Bonjour avez-vous eu des soucis de condensation avec votre schéma
Env. 30 message Nord
Bonjour.
Avec votre panneau sandwich 40mm vous arrivez à respecter la norme rt2020?
Si tu agrandis le plan, tu verras 400mm d'isolant en plus
Dept : Sarthe
blob83 a écrit:Si tu agrandis le plan, tu verras 400mm d'isolant en plus
 et avec un zoom sur les dates, on voit que ... le sujet n'est pas d'hier, la RE2020 n'existait pas
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 16h19
