Quel type d'entreé d'air pour VMC autoréglage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 253 fois
Env. 20 message Herault
J'ai acheté un appartement dans lequel j'ai changé la VMC qui été grillée. : j'ai mis une VMC simple flux autoréglage a détection d'humidité Celle-ci.
Les bouches d'air (une dans la cuisine et une dans la SDB) ne sont pas hydroréglabes, c'est a dire que ma VMC aspire en continue en mode petite vitesse et passes en mode grande vitesses quand elle détecte de l'humidité (douche ou cuisine par exemple).
Ma question se pose au niveau de l'entrée d'air située sur une des fenêtres de la pièces (une seule entrée d'air car il s'agit d'un petit appartement de 43m2) : elle est d'origine et je me suis aperçu qu'il s'agit d'une entrée d'air hydroreglable dont le débit varie selon l'humidifie ambiante (elle se ferme ou s'ouvre selon ce paramètre).
Ma question est de savoir si ce type d'entrée d'air est adapté ? le vendeur du magasin m'a dit que non, une entrée hydroréglable doit être utilisé seulement si les bouches d'air sont ainsi hydroréglables.
--> Dans mon cas, si l'entrée d'air est en mode fermé alors que ma VMC continue a aspirer une dépression va donc se former. Ne vaudrait il pas mieux une entrée d'air toujours ouverte ?
Merci pour votre aide
Dept : Herault
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Ben oui la réponse est dans la question.
Vmc auto = entrée air auto
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Et j'espère que tu as mis la GV en GV1 et installé une commande avec les 2 vitesses possibles.
Dept : Savoie
Oui jai installé un interrupteur. par contre je n'ai pas mis la GV en GV1. Est-ce grave ? quelle sont les conséquences ?
ce n'était pas très clair sur la notice comment régler la GV.
Dept : Herault
Ah oui j'avoue que la gestion GV1 GV2 est folklorique Crying
Si le truc fonctionne (je n'en suis absolument pas sûr), oui il faut certainement que tu passes en GV1 car machine livrée en GV2 pour grande surface.
Dept : Savoie
Enfaite j'arrive pas a voir la différence entre GV1 et GV2 ... jarrive pas a faire passer dun a l autre et comparer
Dept : Herault
Il est bien là le problème un truc alambiqué et rien n'est dit dans la doc sur les différences (conso et volume), donc il faut essayer et faire un retour.
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h42
Devis VMC / VMC double flux
