Réalisation d'une dalle béton dans une ancienne pièce Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 260 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Salut la compagnie
Je vais bientôt attaquer la pièce la plus ancienne de ma maison (environ début 1900).
Le sol est recouvert de tomettes posées directement sur la terre. Les murs autours sont en tuffeau.
J'aurais aimé obtenir quelques renseignements sur la réalisation de la dalle.
Mon idée de départ est la suivante :
- Polyane + plaques de polystyrène + treillis + béton. Le tout désolidarisé des murs existants.
Seulement voilà, en cherchant sur le net, je m'aperçois qu'une dalle béton "serait" déconseillée car étant imperméable, ce sont mes murs qui subiraient une remontée d'humidité...
Qu'en pensez-vous ?
Et si oui, quels conseils pouvez-vous me donner ?
Et enfin, questions annexes...  oui oui j'abuse...  :
- quelle profondeur totale de décaissement ?
- quelle épaisseur de plaque de polystyrène ?
Merci à vous pour votre aide
Dept : Maine Et Loire
Sujet résolu !
100 % d'accord ! Je ne te dis pas que ça va forcément poser problème (on ne sit jamais !) mais tu p^rends toutes les décisions pour que ça arrive. Pas de ciment, pas de polyane, pas de treillis soudé si tu fais un dallage de chaux.
Pour le décaissement : si tu ne comptes pas descendre le sol, dallage de 12 cm. Si la forme actuelle (terre battue, je suppose) est en bon état, juste un petit lit de sable pour réglage. Dans le cas contraire, forme compactée de 20 cm (tout venant sans fines : plus petit, ça va favoriser les remontées capillaires).
Dept : Eure
Env. 7000 message 06 (6)
Les réponses sont dans la question ... Une barrière anti-humidité sous le dallage (ou même au niveau du revêtement de sol) repousse l'humidité vers les murs.
Mais si l'humidité ne passe pas dans les murs, elle passe dans la pièce puisqu'elle traverse son sol. Ce doit être le cas actuellement.
Dilemme donc.
Une solution est de laisser respirer le sol, et bien ventiler la pièce. Pas gagné d'avance, surtout sous les meubles.
Autre tentative : faire sous le dallage une sorte de vide sanitaire, par des parpaings ou des hourdis posés à plat, laissant une libre circulation d'air.
Le dessus peut alors être étanche, mais il faut prendre des dispositions pour que l'air se renouvelle suffisamment dans ce vide.
Pour la hauteur de décaissement, un petit sondage préalable serait à faire en pied du mur, pour voir sa profondeur d'assise.
Essayer de ne pas décaisser plus bas que 15 cm au-dessus de l'assise ; sauf avis contraire d'un maçon expérimenté qui appréciera plus précisément la situation.
De : 06 (6)
Ok, merci pour vos réponses rapides.
Par contre, à terme un parquet stratifié sera posé sur le sol...donc je vais créer une barrière étanche ?
Au final, quel est le problème d'avoir des remontées d'humidités dans les murs ?? c'est juste esthétique ?
Si c'est le cas, ce n'est pas grave, je vais avoir du placo de poser sur des montants. Donc mes murs ne seront pas visibles.
Eviter le stratifié serait une bonne chose. Dans ce contexte, éviter tout matériaux non perspirant.
Par exemple, un carrelage "moderne" est à proscrire. Lui préférer des tomettes anciennes, par exemple.
Tu te poses la question de la nocivité des remontées d'humidité ? Il me semble pourtant que c'est évident : sur le plan de la santé,des odeurs, de la tenue des matériaux, le fait d'attirer des bebettes qu'on préfèrerait voir ailleurs, du confort, et j'en passe...
Et ne pose surtout pas de placo devant un mur humide ! Tu cours à la cata (Le placo pourrit très bien).
Un maitre mot dans ce genre de situation : ne pas emprisonner l'humidité, laisser murs et sols respirer ventiler... Elle s'évacuera naturellement. Sur tes murs, aucun enduit ciment : de la chaux (la chaux est un des meilleurs régulateur d'humidité).
Dept : Eure
Bon ben c'est bien dommage tout ça...C'est vrai que la tomette à toute sa place dans une longère, mais dans une chambre d'enfant
J'apporte une précision concernant le placo que je souhaitais poser sur les murs.
Celui-ci ne touchera bien évidemment pas les murs, il sera posé sur montant et à une distance de 15 cm du mur en incluant une isolation qui n'entre pas en contact avec le mur (laine de roche en panneau). Et j'envisageais également d'installer une grille d'aération en position haute...
Mais bon cela ne sera peut-être pas suffisant...et ça ne change pas le problème de remontée d'humidité dans les murs.
C'est assez galère tout de même, car quelque soit le sol que je peux envisager installer (carrelage, parquet vinyl/stratifié), à chaque fois ça imperméabilise le sol
Et oui : c'est LE problème des constructions anciennes.
Pour le placo, pas bon : en faisant ainsi, l'humidité restera piégée entre placo et mur.
Un placo "ordinaire" ne résiste pas à l'humidité. Tu sais sans doute que, sur le placo, il y a une feuille cartonnée ?
A tout prendre, il vaudrait mieux un carreau de plâtre spécifique pour pièces humides non collé au mur et trouver le moyen de ventiler ce vide.
Dept : Eure
Un peu de lecture : http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?PHPSESSID=tpnnrtemvvbp4qnb48vqqcrs76&board=1.0
(Tiez-Breizh, c'est LA réference pour le bâti ancien)
Dept : Eure
Encore merci à toi Tournesol !
Merci également pour ce site que je ne connaissais pas!
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
