Film polyethylene et fixation tube plancher chauffant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 411 fois
Env. 200 message Vienne
J'ai posé les plaques de polystyrène expansé à bords droits et m’apprête à dérouler mon tuyau multicouche. J'aurai voulu mettre un film polyéthylène sur l'isolant mais aprés, comment fixer mon tube sans percer le film?!
J'ai vu qu'on était pas vraiment obligé de le fixer car si on met un treillis soudé dessus, ce que je compte faire, il est maintenu lors du coulage... mais il me semble que sans fixer le tube au fur et a mesure le déroulé va etre difficile à gérer.
Auriez vous des idées?
Dept : Vienne
Photolover Env. 300 message Ain
tu fais une chape liquide pour enrober les tuyaux ?
Pourquoi tu veux mettre du treillis ?
A tu une couche alu sur ton isolant de sol ?
A mon avis le film est inutile.
Mieux vaux avant de poser ton multicouche tout scotché tes plaques isolantes entre elles (scotch orange) pour éviter que ça ne remonte quand tu coulera ta chape liquide.
Chez moi j'avais posé des panneaux tms à bord bouvetés + Scotch au endroits ou il y avait des risque +per et chape pour finir...
Picto recompense Photolover
Dept : Ain
La difference principale est que mon isolant est du polystyrène expansé, pas du xps. J'ai peur qu'il boive l'eau du ciment et en change le séchage.
Le treillis est pour solidifier la chape qui ne fera que 4cm
Dept : Vienne
Membre utile Env. 500 message Rhone
Bonjour sans fixation impossible de poser le tube correctement
Un tube Per révolutionnaire pour les PC sans agrafes sans fix :
https://www.rehau.com/fr-fr/[...]therm-speed
Je ne sais pas si ton polystyrène est bien adapté à un pc.
Bien fixer les tubes est primordial
Quand a l'épaisseur de chape je ne suis pas sûr qu'un professionnel accepte de te poser une si faible hauteur de chape liquide.
Attention je trouve qu'il y a trop d'éléments convergent vers l'apparition de malfaçons.
Bon courage
Dept : Ain
Bonjour.
Normalement l'isolant est déjà équipe d'un pare vapeur. Le polyane est inutile.
Pour la chape si cst 4cm au dessus des tuyaux c'est bon, il faut 35 mm mini.
Par contre pas de treillis avec 40mm de chape il sera mal enrobé
Merci à tous pour vos retours.
Je précise que je suis en "auto-renovation" avec un budget limité, ce qui peut expliquer certains choix non conventionnels; tout en cherchant évidement à ne pas provoquer de mal facons.
Voici ou j'en suis:
J'ai mis du polyane uniquement sur une partie de la zone où la dalle est ancienne, directement sur la terre. Pour le reste il y a une zone au dessus d'une cave puis une dalle neuve qui contient déjà du polyane.
J'ai posé les plaques de polystyrène (c'est du PSE simple, sans film), avec quelques points de colles sur certaines qui ne plaquaient pas correctement et mis de la bombe PE dans qq interstices
Sur les bords j'ai utilisé du trimaband qui me restait
J'ai scotché le tout avec du sctoch Orange
J'ai commencé à fixer le multicouche, avec max 20 cm entre chaque tube, sur le polystyrène avec ces fixations pour multicouches
A suivre:
Fixation des tubes au collecteur et mise en pression
Pose de tasseaux sur des cueillies (genre de "digue") de ciments pour guider la regle au tirage, ajustés au laser pour une épaisseur moyenne de 5cm de chape, 4 au plus petit (j'écoute vos conseils!)
Je ne suis pas décidé pour le treillis. J'ai l'impression que ca plaquera bien le tube et le polystyrene
Coulage du ciment avec fluidifiant somatherm, zone par zone
Tous les commentaires et conseils sont les bienvenus!
PS Je ne trouve pas le dosage précis du fluidifiant. Est ce que quelqu'un le connait?
Dept : Vienne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
