[Schema electrique] ai-je fais une erreur ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.460 fois
Env. 300 message Beauvais (60)
Bonsoir Smile
L'electricité de l'etage est fait par mes soins, j'ai un BEP electrotech mais il y a un ptit moment et mon metier ne me permet pas de maintenir mes connaissances dans ce domaine.
Nénanmoins, il m'en reste un peu... drink
Pour ne pas faire d'erreur dans mon tableau, j'aurai besoin de votre avis sur le schema ci-joint.... Wink
Je dois mettre aussi une prise pour le seche linge dans la SdB, sur quel ID ou DD dois-je le brancher ?
Merci pour vos conseils Smile
Constructeur ---> MFC
Credit 25 ans 3.7% credit mutuel
Livré le 18/02/2008 avec 1 mois de retard
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=30315
De : Beauvais (60)
alors mon avis :
- je répartirais les lampes... avec ton shéma si tu as 1 seul pb sur 1 lampe tu n'auras plus de lumière à l'étage.
- Radiateur SdB doit être seul.
- souvent c'est : lampes et VR sur 10A et prises sur 16A mais bon, pourquoi pas.
- pour le sèche-linge dans la salle de bain : si c'est un sèche serviettes ce doit être comme un radiateur (je ne sais pas car j'en ai pas installé) par contre si c'est un sèche-linge "pour linge mouillé qui sort du LL (mais je l'ai pas vu sur ton shéma Huh ) là c'est circuit spécialisé.
- les prises sur du 16A on peut déja en mettre 8, tu pourrais regrouper 2 chambres pour liberer 1 dd pour le sèche-linge.
voili voilou, je laisse la place Wink
Merci pour tes conseils *****, c'est vrai qu'en cas de panne..... Huh j'ai fait les modifs, par contre dans les normes C15-100, ils disent pour les disjoncteurs ---> 1.5mm² c'est 16 A et du 2.5 mm² c'est du 20 A Rolleyes ce sont bien des maximums pour ces conducteurs ?
On peut tres bien mettre pour un circuit eclairage du 10 A si on a (comme moi) que 2 point lumineux... Cool
J'ai mis le Seche linge sur un disjoncteur, par contre pour son amperage, je peux mettre un 16 A?? Wink
Je suis bien content de me remettre a jour question electricité.... drink
De : Beauvais (60)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Dans le même esprit que ce que tu as déja changé, inverse tes 20A entre CH4 Dress et SdB Dgt histoire que prise et lumiaire ne soit pas sous la même protection général. (ou inverse tes lumaires, c'est pareil)
Par contre, tu te fait un deuxième tableau en haut ou tu equipes ton tableau principal ?
Dans le cas ou tu installe un autre tableau, oublie pas qui faudra que tu "montes" en 10² voir 16²... y compris pour ta terre.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
J'ai pris note de ton conseil.... Smile pour le tableau, je ne sais pas encore si je vais le mettre sur le tableau general au Rdc ou si j'en mets un la haut....le mieux pour moi est que tout soit au Rdc ( faute de place)
Je demanderai a l'electricien de prevoir de la place..... Rolleyes
De : Beauvais (60)
J'ai aussi oublié les 2 portes de garages motorisé et le portail....j'ai mis une protection 16 A, ca suffisant ? Rolleyes
Pour le seche linge, j'ai mis un 20 A, est ce qu'un 16A serait plus approprié ? Rolleyes
Merci pour votre aide
De : Beauvais (60)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Oui, 16A c'est suffisant pour un portail ou une porte de garage (c'est peut-être même un peu fort, 10A serait plus adapté, suivant la puissance des moteurs).
Non, c'est 20A pour un sèche-linge.
Par contre, 20A pour les radiateurs je ne suis pas sûr...
De : Bzh (22) (22)
Pour les radiateurs, j'ai fait la somme des puissances par circuit puis j'ai applqué I=P/U
Circuit RAD CH4 DGT DRESSING
Total 2500 W ce qui donne 10.8A....16A ferai l'affaire ?
Circuit RAD CH2 CH3
Total 2000 W ce qui donne 8.6A....10 A ferai l'affaire ?
Circuit RAD SDB
Total 750 W ce qui donne 3.3A....10 A ferai l'affaire ?
Cool
De : Beauvais (60)
C'est bien ce qui me semblait, c'est bien marqué dans la norme que les radiateurs électriques se branchent en 1,5 mm2 sur des disjoncteurs de 16A.
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h01
