Laine de verre sans pare vapeur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 419 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Je n'ai pas de pare vapeur sur ma laine de verre que je vais mettre entre mes chevron, puis-je en rajouter un pare dessus indépendamment.
Dept : Pas De Calais
oui c'est plutôt conseillée d'en mettre un s'il n'est pas déjà intégré à l'isolant.
La chose que je ne saurais vous dire, ce sont les règles de mise en oeuvre de ce pare-vapeur.
De : Sain Bel (69)
< je n'ai pas de pare vapeur sur ma laine de verre que je vais mettre entre mes chevron, puis-je en rajouter un pare dessus indépendamment. >
qu'est ce que vous entendez par : ... en rajouter un pare vapeur par dessus.....
il sera placé ou exactement, sous la laine (coté chaud ou intérieur) ou
au dessus de la laine coté froid ?
Cdt
Je vais mettre ma laine de verre puis mon par vapeur et on placo ma laine n'a pas de par vapeur.
Membre utile Env. 800 message Doubs
Attention le parevapeur (frein vapeur ici) est coté chaud de l'isolant.
Dept : Doubs
Très bien, merci.
< Je vais mettre ma laine de verre puis mon par vapeur et on placo ma laine n'a pas de par vapeur. >
OK, pour un pare vapeur classique son Sd doit être au moins de 18 m
Cdt
Merci pour la réponse, mais où je peux trouver un pare vapeur classique car il font tous menbrane.
Vous devez mettre une "membrane" c'est le parevapeur en papier habituellement collé à la laine de verre qui n'est pas bon...
On trouve parfois le terme de "frein vapeur"
Dept : Doubs
< Merci pour la réponse, mais où je peux trouver un pare vapeur classique car il font tous menbrane. >
Rien de plus classique . Les pare vapeur existent généralement sous le terme membrane
par exemple : membrane Stopvap
mais il en existe'un tas' sur le marché
Pour un PV classique vérifiez que sur l'étiquette le Sd soit au moins égal à 18 m
Cdt
Ok merci 😊
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 12h32
