Suggestions Etage : 2 chambres + 1 SDE dans moins de 30m²
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 378 fois
Membre utile Env. 200 message Reunion
j'ai besoin de votre aide pour améliorer l'agencement de mon futur étage.
Le nord est en haut du plan, je vis dans l’hémisphère sud, le nord est donc la façade la plus ensoleillée.
Les ouvertures des chambres sont soit des fenêtres soit des jalousies toute hauteur.
La surface totale est inférieure à 30m2, il faut y caser deux chambre et une sde. Pour information la sdb du rez de chaussée se situe sur la façade sud.
 L'agencement de la chambre "nord" ne me plait pas, je vois plus le lit sur la façade nord. La configuration en alcove ne me gène. Auriez-vous des suggestions pour le positionnement des lits et rangements ?
Les murs extérieurs sont figés, nous sommes très contraints par le terrain. Les ouvertures extérieures peuvent être modifiées au prix d'un permis modificatif.
Rez de chaussée
Rez de jardin
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Reunion
Membre utile Env. 300 message Paris
Sans la totalité du projet, il risque d'y a avoir des quiproquos dans les conseils...Wink
Exemple déplacer la sde au nord peut conduire des évacuations visibles dans un salon...
Dept : Paris
Suite à votre remarque j'ai ajouté le plan du rez de chaussée.
Dept : Reunion
Env. 20 message
Il doit y avoir un sacré dénivelé dans ce terrain ?
J'espère que l'anti-sismique a été prévu en plus des glissements de terrain ? Huh
chekov a écrit:Bonjour,
Il y a en effet une pente importante, environ 30%. Le risque lié au glissement de terrain est classé faible. Le risque sismique est modéré et l’etude sol a été réalisée. Le sol dur se trouve à 80cm et il s’agit de basalte altéré qui a une excellente résistance à la compression...
Dept : Reunion
30%, en effet.
Du basalte... donc d'origine volcanique comme 99% de la Réunion.
Pas de précaution particulière contre les ouragans, cyclones,... ?
Pourrions nous avoir le plan de masse et une coupe svp ?
Dept : Paris
Avant projet sommaire
J'espère que cela suffira.
Les constructions sont faites suivant les normes anti cycloniques, en particulier les ouvrants. Sinon il n'y a rien de particulier.
Dept : Reunion
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h50
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
