Env. 50 message Haute Garonne
Je suis actuellement en train de faire construire une maison près de Toulouse, le pisciniste va bientôt implanter la piscine, et c'est dans ce cadre que je dois choisir une solution pour la structure porteuse de la future terrasse composite qui va entourer la piscine.
Voici un plan de masse du projet de terrasse :
Evidemment, tout le terrain a été remblayé, je suis donc obligé de partir sur une solution de plots bétons.
Ayant un sol argilo-calcaire avec énormément de gros cailloux, la réalisation de centaines de plots bétons est tout simplement impensable.
J'essaie donc de trouver une idée pour simplifier au maximum la réalisation de la structure porteuse de cette terrasse. Cette terrasse va combler les 3m qui séparent la maison de la piscine (piscine 6x3) et va entourer également la piscine.
La piscine est en bloc à bancher. C'est donc une structure sur laquelle je peux sans problème m'appuyer.
Je ne souhaite pas m'appuyer au VS de la maison pour éviter de mettre en péril la decénale.
J'ai donc 2 idées :
1) réaliser des fondations (longrines), puis fixer des entretoises, et finalement fixer directement les lames sur le maillage solives / entretoises. Coté piscine je m'appuierais sur la moitié du mur (ce qui suppose de faire des saignées dans ce mur de piscine). Autre solution, disposer des sabots d'ancrage sur le mur piscine.
2) réaliser seulement 15 plots bétons, gros, sur lesquels viendront des solives. Et ensuite idem :
Plan de masse solution longrines
Plan en coupe solution longrines
Plan de masse solution gros plots béton:
Merci par avance pour vos retours!
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Vous pourriez fixer une muralière contre la maison, rapprocher davantage les solives (en mettre plus donc), pour pouvoir faire une double structure avec des lambourdes de sections plus petites .
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Bonjour.
Pour alimenter le débat et ayant déjà discuté avec sebpal31 en MPrivé. Je conseillais quand même d'ajouter des plots bétons (1 au milieu, à 1,5m) pour éviter la portée de 3m. La structure sera assez lourde et sans plots bétons au milieu il faudrait certainement augmenter le nombre de longrines (pour diminuer le poids supporté par chacune ..).
Enfin en terme de cout, en ajoutant des plots bétons (pas trés chers) on diminue un peu le nombre de longrines et vous pourriez peut être partir sur des sections plus classiques (type 45x145) .. ?
Amateur, ouvert bien entendu à la critique
Je viens d'avoir le pisciniste au téléphone qui me dit que les muralières en appui sur le mur maison font sauter la decénnale! C'est balot... du coup côté maison cela m'obligerait à bâtir soit une fondation a côté de la fondation existante, soit des plots à intervalles réguliers sur lesquels je pourrais appuyer un gros bastaing qui servira d'appui à la structure (et il y aura un porte-à-faux de 30cm environ entre la maison, et ce premier bastaing.
@Const101 : je souhaiterais éviter la double structure c'est pourquoi je pensais à un maillage solive / entretoises, mais en simple structure.
@yannick31 : oui effectivement il faudra peut être un appui intermédiaire pour éviter l'effet trampoline. Je vais contacter des professionnels (parlons bois à Muret(31)) pour avoir un avis sur la portée
Il faut demander à votre assureur plutôt qu'au pisciniste, Je suis aps certain que cela soit vrai ce qu'on vous a dit, surtout si c'est fait par un professionnel assuré ! C'est juste la muralière en elle même qui ne sera pas assurée.
De toute façon, une décennale sans dommage ouvrage, c'est toujours compliqué puisque c'est à vous de prouver quelle est l'artisan responsable du dommage. Si vous avez une D/O, la garantie sera appliquée et ensuite la D/O se retournera contre le responsable du dommage (vous si ca vient de la muralière que vous avez posé).
Pourquoi "eviter" une double structure ? Vous penser que faire une ossature bois est plus simple ?
Pour vous tenir au courant de l'avancée de ma réflexion, j'ai finalement remodelé ma structure pour créer un maillage de solives de section 80x220 et de lambourdes 70x145 en entraxe 40 (un pro m'a confirmé que cette section en entraxe 40 était conforme à la DTU sur une longueur de 3m)
L'idée n'est pas de poser les lambourdes sur les solives, mais de les fixer aux solives par des sabots pour que le point haut des solives coincide avec le point haut des lambourdes.
Cela me permettra de réserver moins de terre.
Voici ce que cela donne :
Variante possible avec 18 plots bétons (6 de plus) et un appui intermédiaire sur les longueur de 3m :
Pour les plots je partirais sur du 20x20
Pour revenir à l'histoire de garantie, en ce qui me concerne j'ai fait ma terrasse moi même, sauf la muralière en fait. Pour elle j'ai fait revenir le constructeur, (fourniture et pose), pour ne pas avoir de soucis de garantie.
Avoir si votre solution, impose un gros volume de bois est réellement économique face à une solution avec moins de bois (140x80 + 70x50 par exemple) et plus de plots...
Si cela peut aider d'autres personnes, je vous joins mon plan de masse et 3 vues en coupe
Je pars finalement sur de l'IPE que j'ai obtenu au même prix que du composite
En cache depuis aujourd'hui à 03h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
