Joint qui ne résiste pas a l'eau
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 561 fois
Env. 20 message Drome
voila mon souscis, les joints de mon carrelage ont été fait il y a une semaine et lors du nettoyage du carrelage aujourd'hui les joints ne résistent pas a l'eau et partent…d'ou vient le problème et que faire ?
cordialement
Onsoir
Pouvez vous nous en dire plus.
De : Sur Le Forum (77)
Je ne sais pas trop quoi dire de plus :s
c'est un joint en poudre de marque axton couleur taupe et l'autre et couleur noir
Le moindre coup de serpiere on dirait que le joint boit l'eau et devient completement humide et part juste en le frottant avec le doigt
Vous aviez nettoyé uniquement avec de l'eau initialement ? vous aviez respecté le dosage en eau lors de l'application ou vous aviez fait au Pif ?
Je pense que oui le dosage a été respecté c'est un carreleur qui me les a fait apres pour le nettoyage nous avons juste passé un coup de serpillère humide
Étonnant, car le Joint aurait dû durcir depuis une semaine
Oui :s apres le carreleur n'a pas mis de produit hydrofuge dans la préparation est ce grave ?
Env. 100 message Bouches Du Rhone
s'il a utilisé un produit spécial pour joint il n'y a pas d'hydrofuge à rajouter, par contre ce n'est pas normal que le produit n'ai pas durcit après une semaine.
C'est tout les joints qui ne tiennent pas ou juste de petite zone?
Soit il y a un défaut sur le produit, soit une erreur leur de l'application de celui ci.
Vous devriez en parler avec votre carreleur ce n'est pas normal
Bonjour, au touché il est dur mais des qu'on le mouille il devient tout mou :s
C'est tout les joints qui sont comme cela.
Membre utile Env. 800 message Doubs
Il a peut être utilisé un joint de moindre qualité non adapté aux joints larges? Un joint périmé? Mal dosé?
A votre place, je verrais avec le constructeur / carreleur. C'est pas normal.
Dept : Doubs
Si le produit était trop âgé, il se peu que les résines ai perdu de leur efficacités d'ou le fait que le joint ne soit pas étanches.
Le mieux c'est de voir avec le carreleur, mais il va falloir refaire les joints je pense et ça ne va pas être simple Ohmy
Les mortiers Joints sont hydrofuges.... mais pas étanches
Son probleme est surtout lié au Joint qui ne tient pas
Quelle est la largeur de tes Joints ? Le format de tes carreaux ? Posé sur quel support ?
Un de 2mm et lautre de 3mm et les carreaux sont du 30x60cm
Ils sont posé sur une chape liquide.
Bonjour. Comment ça, ils partent ? Des morceaux s'en vont, ça creuse nettement, où il y a juste des traces noires sur la serpillère ?
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis avant-hier à 08h53
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
