Suppression de porte
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 458 fois
Env. 20 message Indre
J'envisage la démolition d'une cloison dans laquelle une porte permet le passage entre les deux pièces.
Visiblement la cloison est en biques creuse et monte jusqu'en haut du plafond.
La construction berrichonne est ancienne et je me pose la question suivante :
Puis je supprimer une des deux poutres du bâti de la porte pour supprimer la partie à gauche de la porte
Voici une photo qui aidera :
Merci d'avance
Dept : Indre
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Êtes vous sûr que la cloison en briques n'est pas porteuse?
Quelle épaisseur ?
Pour les "poutres" comme vous dites, sans être specialiste, je ne m'y amuserais pas.
Les briques assemblées au platre font une cloison d'environ 70 mm
Par conte j'ai une autre porte faite de la même manière, mais contrairement à la première, on voit nettement que les deux verticales du bâti rejoignent une poutre horizontale, donc dans ce cas on est sur un mur porteur
Dept : Indre
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonjour,oui tu peux démolir la cloison.Une cloison n'est pas porteur.
Dept : Aude
Trinita 11 a écrit:Bonjour,oui tu peux démolir la cloison.Une cloison n'est pas porteur.
D'après mes photos,  quels arguments te le font dire avec certitude ?
Qu'entends tu par "Une cloison n'est pas porteur." ?
Dans le cas de ma deuxième porte, le bâti est porteur, mais sur le mur que je veux supprimer, non, c'est ça ?
Merci encore
Dept : Indre
Si,c'est de la brique de 7 cm,donc ce n'est pas porteur.Sur les vielles maison,c'est a partir de la brique de 10cm que le mur peut etre semi porteur ou meme de fois porteur.A l'étage il y a quoi?Si c'est de la brique de 7 cm,tu peux démolir la cloison,il n'y a pas de risque que le plafond s'affaisse.
Dept : Aude
A l'étage c'est un grenier aménageable et parqueté
De toutes façon, je suis obligé de garder une bande de maçonnerie avant le plafond (passage de circuits éléc) que je compte renforcer avec une IPN bois.
Dept : Indre
Pour le reste de la maçonnerie qui reste au niveau du plafond,ce n'est pas certain que cela tienne.Personnellement je l'enlèverai.Et pour garder,cette petite partie de maçonnerie,tu es obligé de meuler.Pour l'IPN,tu voulais dire une poutre en bois.
Dept : Aude
Pour conserver cette partie de maçonnerie et qu'elle tienne, avant de meuler j'avais pensé à la coffrer
Une planche de chaque coté de la cloison traversée à intervalles réguliers par une tige filetée et boulonnée de chaque côté de la cloison
Ensuite avant de retirer le "coffrage" mettre en place la poutre de soutien
Dept : Indre
J'ai examiné avec une camera endoscopique l'espace entre le plafond et le plancher du 1er étage.
Visiblement le bâti de la porte est en intersection avec une poutre de soutien de l'étage.
Je vais être obligé de conserver ce montant de porte et l'habiller en poteau.
Si je coupe, c'est la structure du 1er étage qui n'est plus soutenue !
merci à tous
Dept : Indre
Avant d'écrire n'importe quoi, demander des compléments d'information.
Dans ma réno une panne de charpente reposait sur l'imposte soit pile entre les deux flèches.
Pouvez vous ouvrir le plafond des deux coté et nous poster des photos de de ce qu'il y au dessus de l'imposte?
Dept : Pas De Calais
Non je ne peux pas ouvrir pour l'instant le plafond, dommage, d'ailleurs …
Voici un petit croquis qui révèle, d'après ce que j'ai pu voir avec la cam, comment est l'architecture
Dept : Indre
Quel est la largeur et la longueur des piéces part rapport au mur en pierre.
Dept : Aude
non,je ne raconte pas n'importe quoi.Il a dit que la cloison faisait environ 7 cm d'épaiseur,Donc je regarde la photo,si tu enléves l'épaisseur du platre,Eh bien cela voudrait dire que ça serait de la brique de 5 cm .Et que les deux montant en bois sert juste a renforcé l'encadrement de la porte et de la cloison.En cas d'un courant d'air et d'un claquement de porte la cloison ne ferait pas long feu et il y aurait des fissures.Et ensuite un poteau en bois de 6 cm ,puisque le montant en bois et aussi enduit de platre ,ne peut pas maintenir une poutre.
Dept : Aude
Les sections de portées S1 et S3 sont de 160Cm et la largeur du bâti S2 est de 80Cm
Les montants formant le bâti la porte sont des poteaux de 10X10Cm
Dept : Indre
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
