Emplacement du conduit de fumée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 325 fois
Membre super utile Env. 1000 message Vaucluse
J'ai un gros doute sur l'emplacement du conduit de cheminée dans mon projet de construction.
Mon interrogation se porte sur le RDC où le conduit arrive dans une sorte de renfoncement, entre 3 murs en placo et une poutre de soutien. J'en conclus que si je mets un poêle il sera enfermé dans ce "placard", car selon moi il doit être directement placé dessous.
Ça ne me semble pas très sûr, et puis la chaleur ne pourra se propager que par devant...
J'ai lu sur des sites dédiés au chauffage que l'on peut se permettre 2 coudes de 45 degrés maximum, mais qu'ils étaient plutôt conseillés dans les combles. Donc ça voudrait dire que je ne peux pas mettre de coude pour déplacer le poêle hors du renfoncement. Et puis de toute façon il serait dans le passage pour aller à l'escalier et dans la pièce attenante.
J'ai du mal à comprendre où a voulu en venir mon constructeur, qui en plus m'a dit qu'on pouvait l'enlever alors que c'est une obligation dans toute maison avec un système de chauffage électrique (j'aurai une pompe à chaleur air/air).
Est-ce que cela vous semble pratique / conforme / sûr comme agencement ? Merci d'avance !
Dept : Vaucluse
Pourquoi ne pas le placer au RDC comme à l'étage contre l'escalier ?
PS : par contre il faudrait peut-être aussi vous poser des questions sur l'emplacement des wc qui ouvrent en direct sur la sam
Dept : Herault
Oui, j'avoue. Mais ce n'est pas le bon plan en fait. Ça donne sur l'entrée pour bien accueillir les convives
Dept : Vaucluse
Na'Tali a écrit:Oui, j'avoue. Mais ce n'est pas le bon plan en fait. Ça donne sur l'entrée pour bien accueillir les convives
Ce n'est pas vraiment une bonne idée de demander des avis en ne fournissant pas le bon plan.
Dept : Herault
C'était l'ancien plan du premier dépôt de permis, désolée.
Dept : Vaucluse
Et on peut voir le bon plan ?
Dept : Herault
Bah je l'ai mis 4 posts au dessus. C'est le même, sauf que les éléments cuisine/salon ne sont pas au même endroit (en fait le CST s'était trompé).
Dept : Vaucluse
Bref, les wc ouvrent toujours en direct sur le séjour.
Dept : Herault
Ah ça oui... Cette partie poêle, escalier béton et WC ne me convient pas.
Dept : Vaucluse
Na'Tali a écrit:Ah ça oui... Cette partie poêle, escalier béton et WC ne me convient pas.
Bin, sans voir le plan complet on peut difficilement vous aider.
CCMI déjà signé ?
Dept : Herault
Oui, et permis accordé. Donc solutions limitées !
Je crois bien que je ne peux plus rien y faire, à moins de demander une modif de permis. A la base je ne souhaitais pas mettre de poêle et c'est peut-être pour ça que le constructeur a mis le conduit n'importe où/n'importe comment, à cause de l'obligation d'en mettre un (on aura une pompe à chaleur air/air). Mais je me dis que si je change d'avis et souhaite en mettre un plus tard pour le côté cosy, autant que ce soit exploitable... En l'état ça me paraît bizarre.
Les plans complets :
Dept : Vaucluse
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h39
Devis poeleArtisan
Devis poele
