Mise à la terre de l'encadrement du tableau ? Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 428 fois
Env. 800 message Alpes Maritimes
Mon tableau électrique sera dans un coffre, avec une porte métal.
Dois je mettre à la terre cet armature : voir où il y a la vis.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour.
Il faut imperativement mettre cet entourage métallique a la terre. En cas de defaut d'isolation cette mise à la terre te protégera.
Dept : Seine Maritime
Merci, il y a 2 vis de mise à la terre sur cet encadrement.
Je n'en met qu'un seul ? En 2.5 MM ?
Relier 1 seule vis à la terre suffit si l'encadrement est monobloc. Si il y a une porte metallique, il faut elle aussi la relier à la terre.
Et pour le cable du 2.5mm2 me semble suffisant (Carminas (membre éclairé de ce forum) pourra confirmer cette partie )
Merci, la porte aussi donc ? Même si elle est en contact avec l'armature ?
Je vais faire cela.
Par contre, je fais comment pour 'bancher' le cable avec la vis ?  Il existe des 'oeillets' ?
Oui il existe des cosses a oeil qui te permettront de faire la liaison facilement.
Merci, je vais faire cela.
De façon à avoir le consuel et surtout d'être en sécurité.
Pour les canalisations de SDB et WC, en PER; je fais aussi de la même façon au niveau des bagues en laiton ?
Seules les canalisations en metal sont concernées par la liaison equipotentielle. Celles en PER ne sont pas concernées.
Voila un petit résumé concernant la liaison equipotentielle.
https://www.installation-renovation-electrique.com/la-liaiso[...]-dans-la-salle-de-bain/
Merci, une machine à laver se trouve dans ma SDB.
Elle est branchée sur circuit dédié 20A avec prise et mise à la terrien évidemment.
Je n'ai rien d'autre à faire ? Mise à la terre supplémentaire du châssis ?
Non rien d'autre, mais il faut que la prise sur laquelle est raccordé le LL soit hors volume et reliée à la LES.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, ce sera donc OK.
Côté consuel, le fait que le tableau possède 2 tasseaux en bois entre confond métal et le 'porte disjoncteurs' en plastique est il à changer ?
Pourquoi voudriez vous le changer ?
Carminas
Dept : Cantal
Le consuel accepte le fait que le tableau possède 2 tasseaux en bois ?
Ben oui.
Le plupart des tableaux encastrement sont comme cela
Et le bois n'est pas interdit, on peut même faire une GTL en bois.
Carminas
Dept : Cantal
Merci bien.
Bon, tout sera terminé semaine prochaine et je pense que le consuel sera OK.
J'ai tout suivi et j'ai vraiment fait au mieux.
Quand je vois certaines installations je me dis que je suis vraiment 'safe'
Grace à vous.
Reste à voir car je n'aurais pas le sèche serviette ni le radiateur lors du passage du consuel .... Je laisse les cables dans des IP66 ?
C'est fait.
J'espère tout sera ok.
Par contre, le fil de terre passe hors gaine ICTA de l'encadrement au tableau. C'est ok ?
Pas de problème pour la terre qui peut être apparente
Carminas
Dept : Cantal
Merci, je mettrais aussi la porte à la terre.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h42
