Devis Store banne ...un avis svp?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.966 fois
Photographe Env. 800 message Gironde
Bonjour à tous
Je viens d’avoir un devis store banne modèle karacole de chez k store.
4000€ 5,94mx3,10 motorisé filaire avec lambrequin deroulable et manœuvres de secours. Pas de coffre et deux fixations sur fermette. Qu’en pensez vous svp? Merci bcp
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
ça parait cher, mais il faudrait détailler le matériel pour mieux juger : type de bâche, marque moteur, télécommande, sécurité, etc...
JC
C'est très cher , faites d' autres devis !
Toile dikson 360 gr
Motorisation filaire Somfy
Deux cables
Bras alus
Lambrequin deroulable manuel
Pas monobloc
Le détail en photo ci jointe
Chez un pro je peux obtenir moins cher d’après vous? Ça me parait énorme pour un store même pas coffre sans sécurité vent avec lambrequin manuel... à vous lire merci
C'est ce que j'allais dire : même pas de coffre intégral et surtout sans sécurité vent !...
il faut faire des recherches sur ce même forum car il y a eu des discussions récentes sur les stores bannes. J'ai participé à 2 ou 3 en détaillant mon store qui me semble mieux équipé et pour moins cher avec des dimensions similaires.
JC
Merci de votre réponse, à combien puis je négocier celui ci d’après vous? Merci
Ce que j'avais fait pour faire baisser le prix :
- montrer d'autres devis de store plus complet et moins cher, généralement trouvés sur site en ligne.
- évoquer que le tarif est trop élevé par rapport au budget et demander un tarif non livré, non posé.
- puis à partir de ce tarif, négocier la pose. (ça montre la marge, car pour eux la pose c'est presque un détail...
Sinon :
il faut un capteur Eolis 3D (sécurité vent)
et une télécommande est tout de même bien plus confortable.
un coffre intégral est aussi à envisager (protection)
J'ai un store coffre intégral Brustor B35 Prestige de 5,50m x 4m d'avancée.
il est équipé d'un moteur Somfy avec télécommandes ; toile Dickson 300g/m2 ; Eolis 3D
Store garantie 7ans et toile 5ans.
3000EUR posé.
pourquoi le devis précise la fixation du store sur équerres ? ; la fixation au mur est impossible ???
JC
lyefa a écrit:Toile dikson 360 gr
Deux cables
Bras alus
Pas monobloc
c'est quel modèle de toile ? ; car le haut de gamme chez Dickson est à 330 g/m2...
il faut exiger que le nom du modèle de toile, que la teinte choisie ainsi que le grammage apparaisse sur le devis car ce n'est pas le cas.
Un site qui est très instructif et qui m'avait bien servi.
on trouve plein de choses, notamment un logiciel de simulation d'ombrage.
il y a aussi un forum...
http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=73101
JC
Re
Fixation au mur impossible du coup posé sur 2 fermettes
Mais seulement 2 fixations et le vendeur me dit qu’il n’est pas monobloc ce store donc pas autoporté.
Il est a 2968€ ht il est prévu 466€ de pose...
ça me désole même si je rogne sur la pose c’est encore cher non? Pas bcp de poseur dans le coin et bientôt 30• dans la laison 😭
lyefa a écrit:Re
Je comprends pas trop
Tu peux le positionner sur ta photo...
rien à voir à mon avis !
belle marge à négocier sur la pose !... il me semble avoir eu un forfait pose à 280€
ça me désole même si je rogne sur la pose c’est encore cher non? Pas bcp de poseur dans le coin et bientôt 30• dans la maison 😭
Pas certain que le store baisse sensiblement la température interne de la maison.
Certes ta terrasse et tes baies vitrées seront plus à l'ombre mais de là à dire que tu va descendre en température...
en tout cas, il ne faut pas se planter dans le type de toile car toutes n'ont pas les mêmes fonctions.
Env. 70 message Marne
Bonjour a tous
Je suis egalement en train de faire etablir des devis pour un store banne de qualité sur notre terrasse de 5,5m par 3,5m d'avancee
Pas de contrainte de pose car maison de plan pied avec pose en facade et raccordement dans les combles.
A ce jour j'ai deux devis :
Marque Marquises modele ambre lux dimension 5,25m x 3,5m, coffre ral 7016, motorisé somfy io, led sur la moitié des bras, posé au prix de 3620EUR garantie 5 ans toile dickson orchestra
Marque WoundWo Dolenz modele trendline smartbox dimension 5,5m x 3,5m, coffre ral 7016, motorisé somfy rts, eolis 3d (offert), telecommande 1rts plus, posé au prix de 3280EUR garantie 5 ans toile dickson orchestra
Je n'ai pas demandé l'option led sur le dolenz car c uniquement sur le coffre et je trouve que ca n'eclaire pas grand chose .. nous verrons si on garde l'option led sur la marquise car c'est une terrasse ou l'on es principalement le midi ..
Que penser de ces deux stores et des devis
J'aurais d'autres devis dans la semaine
Mer ci de vos retour
Samuel
Dept : Marne
J'oublié, pour la pose du Dolenz il me prenne 450EURht ... ca me semble vraiement excessif non ??
Dept : Marne
Oui, trop cher la pose.
J'ai un cousin qui a un store avec des leds intégrées dans les bras ; option très élevée !...
Et bien je préfère de loin mon éclairage indirect par un bandeau lumineux collé sous le coffre de mon store, sur toute sa largeur. Eclairage équipé d'un variateur et le tout commandé via une petite télécommande..., ceci pour un prix dérisoire.
Lors de la pose du store, il faut demander une boite de dérivation pour le 220V fixée dans le store ; car sinon impossible de se reprendre sur le moteur si le câble d'alimentation y est raccordé directement.
JC
On s'oriente plus vers le modele de chez Dolentz qui m'a l'air plus costaud
Connaissez vous cette marque ?
Pour la boite de derivation elle va aller se mettre où svp ?
Et si j'arrive a arriver a 3000EUR cela vous semble correct ?
Dept : Marne
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 09h36
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
