Type de carrelage??
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.631 fois
Env. 700 message Correze
en fait on voudrait mettre le meme carrelage au sol que sur les murs.. la question que l'on se pose est ce possible car en générale on met de la faience dailleurs pk?
Dept : Correze
Super photographe Env. 2000 message Morbihan (56)
et bien oui, tu as des coordonnées : carrelage et faience exactement pareils saul pour les dimensions.
De : Morbihan (56)
Env. 2000 message Landes
Il existe des carrelages qui se posent aussi bien au sol que sur les murs. Ce sont souvent des 20 x 20 ou alors des rectangulaires genre 33 x 66.
Dept : Landes
en fait je voulais on va mettre des 30x30 au sol et on veut mettre les meme sur le mur il n'y a pas de pb ?? et pk mettre de la faience au mur??
je ne sais pas si mes questions sont claires?
Dept : Correze
Au sol = carrelage
Aux murs = faïences
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
c'est vrai ça, quelle est la différence entre faïence et carrelage (à part le nom) ??
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Env. 500 message Draveil (91)
Nous avons mis au mur dans la salle de douche le même carrelage qu'au sol dans la salle de bain, et c'est du 50*50.
Pas de problème ça fait trés chouette, juste plus délicat au niveau des découpes. Pour cela on a calculé et mis une frise en mosaique (même gamme que le carrelage au sol) dans la douche au niveau des arrivées d'eau et barre de douche.
De : Draveil (91)
Les faiences font environ 6mm d'épaisseur et sont plus légères, je crois que la colle est aussi différente pour ce genre de matériau. La pâte est blanche ou rouge, l'émail est fait pour aller au mur car pas résistant contre les rayures.
Les carrelages sont des cerraux adaptés au sol du fait de leur composition, ils font entre 7mm et 10mm d'épaisseur en général (il y a plus épais aussi).
Ensuite, on fait ce qu'on veut, rien n'empêche de mettre du carrelage au mur. Le seul truc, c'est de voir quel type de colle utiliser car la colle pour faience n'ira pas forcément pour coller du carrelage au mur.
Dept : Landes
merci pour vos réponses .. bertrand tu as utilisé quelle colle toi??
Dept : Correze
j'ai mis du Weber-Col Flex de chez Weber et Broutin en simple encollage. Produit surdimensionné mais qui peut le plus peut le moins. J'ai mis avant du Weber-sys protec (Système de protection à l'eau sous carrelage), si avec tout ça ça tien pas, je comprend pas...
Sachant que les carreaux sont très grands, j'ai pas pris de risque. On ne referra pas salle de bain tous les ans.
De : Draveil (91)
weber et broutin, c'est du sérieux Wink
De : Sur Le Forum (77)
bertrand a écrit:j'ai mis du Weber-Col Flex de chez Weber et Broutin en simple encollage. Produit surdimensionné mais qui peut le plus peut le moins. J'ai mis avant du Weber-sys protec (Système de protection à l'eau sous carrelage), si avec tout ça ça tien pas, je comprend pas...
j'ai apas bien compris dans quel ordre et sur quel support?? Rolleyes
Dept : Correze
suport ba13 hydro, ensuite j'ai mis dans la cabine de douche du Weber-sys protec (composé d'un primaire weber.prim RP et de bande d'étanchéité BE14 à maroufler sur les coins et sur les bandes de ba13 avec la couche d'étanchéité weber sys protec), ensuite j'ai collé mes carreaux avec du weber coll flex.
Voili voilou
A++
De : Draveil (91)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h33
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
