Bachage pour peinture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 246 fois
Bloggeur Env. 100 message Essonne
Me préparant pour mes travaux de peinture pour les prochaines semaines, une question me vient. En effet, après avoir poncé les bandes, je vais m'attaquer à la peinture au moyen d'un pistolet airless Wagner CS250M. Je vais donc devoir tout protéger. Je pense mettre de la peinture mat au plafond et satin aux murs (tout en blanc, certainement de la Seigneurie). Comment procéder pour la protection des murs et aussi des plafonds par la suite du fait que les peintures seront différentes ? Je pensais acheter les bâches avec l’adhésif intégré de marque Tesa. Est ce que une bâche d'une hauteur de 55cm suffirait pour protéger le mur lors de la mise en peinture du plafond ou vaut mieux protéger les murs intégralement afin de palier aux retombées de peinture (sachant que cette nouvelle machine Wagner est censée faire moins de "brouillard") ?
Merci de votre aide, cordialement.
Thomas
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Faites d'abord les murs. C'est plus facile de protéger les murs que le plafond. Pour les murs je vous conseille plutôt du velours au lieu du satin, le rendu est meilleur.
Attention avec le pistolet ça vole de partout, la peinture pénètre dans le moindre recoin.
Bien protéger ( l'ensemble des murs) avec du film plastique en rouleau. Vous avez du film d'une largeur de 15 cm avec bande adhésive pour les fenêtres. Très pratique pour la pose.
Prévoyez une heure de nettoyage pour le pistolet.
Commencez par une petite pièce pour prendre la main...
Dept : Bas Rhin
Merci de votre réponse. C'est noté pour un début par les murs. Est il nécessaire de protéger le plafond lorsqu'on débute par les murs afin que quand on dégage les angles, cela ne fait pas une surepaisseur de peinture sur le plafond ?
Pas la peine de protéger le plafond. Par contre protéger les murs quand vous faites le plafond. Pour les angles éviter de trop insister pour justement éviter la surepaisseur
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h24
Devis ponçage & peinture
