Visseuse, conseil Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 284 fois
Je vais avoir à monter une série de meubles (assembler des plateaux de table et des piétements entre autre) et pour me faciliter la tache je cherche une visseuse. Du coup j'aurais quelques question:
Déjà les modèles à choc peuvent ils poser problème?  (c'est à dire abimer le meuble si on y va trop fort)
Y a quoi comme avantage à prendre une visseuse par rapport à une perceuse/visseuse ?
Quel modèle conseillerez-vous ? j'ai vu la DTD152Z chez makita elle est bien pour ce genre de travail ?
Une visseuse à choc n'est absolument pas adaptée au montage de meubles. C'est une visseuse avec un gros couple, destinée à la construction (charpente etc).
Dept : Bas Rhin
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Salut,
J'ai exactement cette visseuse à choc qui a l'énorme avantage d'être très légère...
Mais c'est pas assez précis pour des montages fragiles comme des meubles en aggloméré !
Préférez une visseuse sans fils avec réglage du couple...
Benoît
De : Feucherolles (78)
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, perso j'ai une perceuse visseuse dévisseuse B&Decker 12v que j'avais gagné avec des points magasin, elle a pas loin de 10 ans, et fonctionne toujours.
Changement rapide des accessoires sans outils, réglage du couple, vitesse variable suivant la pression.
Elle m'a largement suffit pour tous les travaux de montage de meubles, petit perçage dans du placo, et bois (avec des bons forêts).
Et des meubles, j'en ai monté un paquet suite à l'achat de maison...Aussi, inutile d'y mettre tout son argent, la qualité des forêts est tout aussi important. Si utilisation intensive, prévoir une seconde batterie, et une bonne puissance, 12V de nos jours, n'est plus le "standard"
Dept : Calvados
Je me permet d'ajouter : si c'est pour monter des meubles privilégiez la légèreté à la puissance !
J'ai une DDF481 de chez Makita c'est juste 2x trop lourd pour visser toute la journée avec !
(115Nm mais pour 2,6Kg !)
Ouaip, pas une visseuse à choc, trop de couple. Exemple : si le foret se bloque, c'est le poignet qui tourne, sauf que le couple va vous le briser (vécu, pas par moi mais bon déjà vu).
Ca ne vous arrivera pas avec des meubles, mais ça va vous les ruiner.
Une perceuse visseuse normalement a 2 vitesses : une pour visser (lente), une pour percer. Utile pour percer du bois ou éventuellement du métal. Pour le placo une visseuse simple suffit.
Le poids est important, la puissance aussi si vous percez. Et avoir une petite lumière à l'endroit où on perce c'est appréciable.
Makita est une bonne marque avec un bon rapport qualité prix. En marque pro, il y a également Bosch Professionnel (les bosch bleues), Dewalt, Festool (mais très cher), Hitachi (que je ne connais pas trop en outillage, il parait que c'est bien).
Ne pas lésiner sur la qualité des embouts et des forêts.
Perso j'avais acheté à pas cher une Ryobi en 12V il y a bientôt 10 ans, c'est pas pro, mais elle m'a tenu quand même pas mal de temps. Bon les batteries sont mortes et ne tiennent plus la charge, et elle est plutôt lourde (ça se sent lorsqu'on a le bras tendu en hauteur). L'absence de lumière là où on perce me manque un peu par contre, mais j'ai un petit aimant sur le bas du manche, là où on met la batterie, pratique pour y stocker les vis.
Faut voir le budget que vous voulez mettre, l'utilité, la fréquence d'utilisation ...
Woofy:
1/ On ne met pas des forets sur une visseuse à choc... car elle n'a pas de mandrin...
2/ On ne peut pas bloquer une visseuse à choc puisqu'elle donne des "chocs" - on ne peut donc pas se briser le bras !
Pour assembler des meubles, surtout si ce n'est pas une activité récurrente pour toi, je te conseillerais une petite visseuse ou perceuse/visseuse en 12V.
Pour la marque, tout dépend de l'usage. J'ai un copain qui est très content de sa petite Parkside ( Lidl ), qui est plutôt vaillante et en tout cas bien suffisante pour faire du montage.
Après il y a des marques plus connues et/ou qualitative, mais le prix ne sera pas le même. Tout dépend de l'usage que tu vas en avoir.
Il ne sert à rien de partir sur des grosses perceuses en 18V pour ce genre de chose. Elles seront moins précises et plus lourdes ... sauf à vouloir faire des travaux de construction avec plus tard.
Une petite perceuse visseuse avec batterie lithium vous servira des années et il n' est pas nécessaire d'y mettre un prix fou , les modèles d' entrée de gamme de Brico Dépot sont suffisants pour du bricolage de temps en temps , mais si c' est pour un usage intensif , il faut mettre plus cher !
Si vous avez déjà une perceuse, vous pouvez prendre une visseuse simple.
Perso, j'ai une visseuse (mais je la changerais un jour), une perceuse à percussion filaire (Peugeot), et un Perforateur (filaire) Skill.
Faut bien ça pour monter une étagère
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h29
