Eclairage terrain de pétanque
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.112 fois
Env. 20 message Doubs
Je souhaite mettre en place un éclairage sur mon terrain de pétanque de 12*3,50 m.
Que dois mettre ?
Intensité éclairage ? Hauteur ? et d'autres questions auquelles je n'aurais pas pensé pour la mise en oeuvre...
Dept : Doubs
Salut,
il existe plusieurs solutions suivant la configuration de l'endroit
-des mats avec projecteurs leds
-filin tendu avec des appareils d'éclairages
etc.
De : Lens (62)
Merci pour votre réponse, mes questions etaient plus precises, pour cette surface, combien dois je prévoir en intensité afin que le terrain soit suffisament eclairé sans être pour autant éblouie, je pensais à une hauteur de mat de 2,20 m, cela suffira t'il ? et ou puis je trouver des mats ? un site spécialisé peut être ?
Dept : Doubs
Ca va dépendre des caractéristiques de l'éclairage que vous allez mettre dessus (luminosité, angle). Si vous mettez un mat de chaque côté du terrain, ou un seul côté, 2m20 ça me parait peu en hauteur. Même les réverbères publics sont plus haut.
Je pensais à un mât au centre avec deux éclairage orientés respectivement vers la gauche et la droite,si vous savez me conseiller pour les critères angles à privilégier, je suis preneur.
Dept : Doubs
Plus le mat est haut, plus vous pouvez reculer avant d'être ébloui et pourrez avoir une lampe avec un angle serré. Bon, pour le coup ça se trouve facilement.
Si vous avez 6m à éclairer, avec un mat de 2,20m (presque à hauteur des yeux, bof), il vous faudra une lampe qui éclaire sur un angle de 70°.
Mais vous allez l'avoir dans les yeux.
En supposant que le regard porte à 30° vers le haut, pour un mat placé à 6m, il faudrait qu'il soit à 5m ou plus s'il est placé au milieu du terrain. Et dans ce cas une lampe qui éclaire à 50° est suffisante (enfin une de chaque côté).
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h51
