Qu'est-ce qu'il y a en-dessous de ce lino ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 775 fois
Bonjour à toutes et à tous,
Avec ma copine, nous achetons un appartement (tout est signé, on emménage le 24 juillet). Le propriétaire m'a laissé découper le lino actuel dans 3 pièces différentes pour savoir un peu à quoi m'attendre (j'aurais aimé un parquet).
A noter que la construction de l'appartement n'est connue de personne semble-t-il, mais il serait antérieur à 1900. Il y a notamment deux pièces qui font presque 3m50 de hauteur.
Donc aujourd'hui, je vais tout joyeusement pour découper ce lino, et je tombe premièrement (dans l'entrée) sur : une sorte de tomette qui semble en mauvais état. Je ne suis pas contre de la tomette, ça peut être super joli, mais est-ce qu'elle vous semble rattrapable ? En sachant que le lino est bien collé et qu'il y a du ciment entre les deux ?
Deuxième pièce (3m+ de hauteur) : je tombe sur du ciment, puis je creuse et tombe sur un truc super dur qui ressemble soit à du béton, soit à de la pierre (j'ai pas voulu faire un énorme trou non plus). Alors déjà, est-ce normal ? Les gens avant marchaient-ils sur du béton ou de la pierre ? J'ai du mal à comprendre.
Troisième pièce (3m+) : je creuse la colle et le ciment, et tombe sur une sorte d'aggloméré de bois (je ne connais pas trop le terme), qui se mélange plus ou moins au ciment. Bref, pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais je ne vois pas du tout ce que ça peut être !
Alors mes questions sont :
- Pouvez-vous me dire ce que c'est comme matériau dans chaque cas ?
- Est-ce rattrapable et si oui, comment ?
- Des conseils d'une manière générale (sur comment enlever le lino, comment définir ce qu'il y a en-dessous, etc).
Merci beaucoup
Pierre
Bonjour, Il serait intéressant de savoir à quel étage est ce logement ?
n'est-ce pas en rez-de- chaussée par hasard ? Parce que dans les étages, au sol, il ne doit pas y avoir des dalles béton, vu l'époque, mais des poutres bois et plancher au dessus. Et dans ce cas, lorsqu'on marche on sent des vibrations.
Par contre en rez de chaussée, souvent dessous, il y a des caves en voûtes.
Il est probable qu'il y ait eu du ragréage pour rendre le sol plus plat afin de poser le revêtement PVC.
Si c'est sain, vous pouviez tout à fait laisser tel que c'était et poser un parquet flottant avec une sous couche, et ça aurait été un peu plus isolant.
Si c'est en rez-de-chaussée, on risque plus d'avoir des remontées humides que si c'est en étage.
Il faut davantage de renseignements, mais bon, le sol semble solide.
Merci pour ta réponse LARZAC,
C'est au premier étage. Le lino a été posé avant les actuels propriétaires.
J'aimerais éviter de mettre un nouveau parquet flottant, mon but étant de récupérer (s'il y en a) du vieux parquet. Mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a pas de parquet et ça me semble étrange.
Voici une photo de la façade et des communs si ça peut aider (les deux fenêtres au-dessus de l'agence "Vivre Ici") :
Ce que vous appelez du ciment doit être du ragreage
De : Sur Le Forum (77)
Bonsoir stephplr77,
Oui je pense que c'est du ragréage en effet, mais le problème c'est qu'est-ce qu'il y a en-dessous ?
Car enlever le ragréage ça me semble jouable, mais il faut que ça en vaille la peine.
Up ?
Re-bonjour,
Nous voici maintenant dans l'appartement et nous avons découvert une partie non couverte dans la cuisine : c'est bien du parquet (voir photos jointes). Du coup on a compris qu'il y avait une plaque d'aggloméré entre le lino et le parquet.
Qu'est-ce que ça signifie ?
On a très envie de tout enlever pour récupérer le parquer (en le ponçant, etc), mais on aimerait des avis extérieurs avant tout chose.
PS : on a creusé un peu plus dans notre salon, et c'est pareil, il y a du parquet, cf photos.
[url=https://files.forumconstruire.com/5b62afc5c6c08-stor-5b62afc55245a419133.jpg]
[/url]
Bonjour, Et vous avez acheté un appartement sans savoir s'il y avait une dalle béton à chaque étage ou des poutres bois et plancher ?
Quand on marche, ou mieux lorsqu'on saute, on peut facilement deviner si c'est une dalle béton ou non.
L'aggloméré, c'est pour avoir une surface plane sans les fentes du parquet.
Regarder s'il n'y a pas de trace d'insectes xylophages, et traitez de toutes façons, au moins à titre préventif.
(pour cela, mettre le produit dans une bouteille plastique un peu costaud (par celle de l'eau de source) faites de petits trous au bouchon de façon à créer une douchette.
Etaler généreusement le produit sur un carré, et faites pénétrer avec un vieu balais affecté à cet usage. Faites carré par carré, laisser un peu sécher de façon à pouvoir marcher. Recommencer l'opération. Ensuite laisser bien sécher pendant plusieurs jours.
Ensuite vous pourrez faire comme vous voulez. (il vaudrait mieux poncer avant de traiter, sinon une partie du traîtement va partir avec la poussière que vous respirerez.
Merci beaucoup pour cette réponse Larzac.
Le propriétaire ne savait pas ce qu'il y avait en-dessous, j'ai appelé le cadastre pour estimer la date de l'appartement et il devrait être du 18ème ou 19ème siècle, donc j'imaginais bien qu'il y avait du parquet en-dessous. Mais je ne savais pas si c'était récupérable ou non.
Donc d'après toi c'est jouable ?
Si jamais le parquet est en très mauvais état, nous pourrons quand même mettre un parquet flottant par-dessus ?
Bonne journée,
Bonjour, on peut mettre un parquet flottant dessus, mais il faut voir que la planéité soit assez bonne, et mettre une sous couche la plus épaisse qu'on trouve : 5 mm.
Peut-être que ce n'était pas la peine de tout enlever.
Nan mais pour l'instant on a rien touché, c'est juste qu'on aimerait voir si le parquet est récupérable ou non, et si ce n'est pas le cas, mettre un parquet flottant.
Merci pour tes conseils !
Hello again !
J'ai continué de découvrir le lino de notre actuel salon et en effet il y a bien un plancher et qui, pour l'instant, parait en bon état (mais peut-être pouvez-vous m'en dire plus sur son état ?).
Je vais donc continuer et en fonction de l'état général j'aurai 2 options :
1 - bon état : on ponce, on traite, et on huile (ou vernis, ou cire, on ne sait pas encore)
2 - mauvais état : on fait un ragréage et on pose un parquet flottant
Dans tous les cas, si vous avez une astuce pour enlever le panneau de contreplaqué, je suis preneur car je mets un temps fou à l'enlever (il est agrafé). J'utilise un pied de biche avec un chevron pour faire levier sans abîmer le plancher, et de temps en temps, marteau + burin pour enlever le ciment (mais ça fait du bruit et j'ai pas envie de faire trop chier les voisins).
Voilà, merci d'avance pour vos réponses
J'ai eu le même contreplaqué agrafé sur du vieux plancher et j'ai pas trouvé d'autre solution que de le retirer morceau par morceau comme vous.
Quelques lame à changer là où il y avait le "coin bassine" ensuite ponçage, traitement.
Par contre, on a entendu la différence avant/après sur l'isolation sonore. Pas trop dérangeant vu que c'était un plancher d'étage d'une maison mais vous, vous avez des voisins en dessous.
Dept : Pas De Calais
Hello Franchou,
Merci pour ta réponse !
Ça met un temps fou et je cherche d'autres solution (décapeur thermique pour d'abord enlever le lino, burin coupant pour découper le ragréage, etc).
Pour l'isolation sonore, nous sommes au-dessus d'une agence immobilière, et comme nous ne sommes pas là la journée ça ne pose pas de problème. Et pour ceux du dessus, il y a 3m50 de hauteur donc je ne pense pas qu'ils nous entendront.
Si je trouve une solution plus efficace, je la posterai ici. Dans tous les cas j'essayerai de tenir à jour les avancées des travaux.
A tout hasard, tu n'aurais pas des photos "avant/après" pour me motiver ?
Continue comme ça sans outils mécaniques et sans faire trop de poussière, certaines vieilles colles à lino contiennent de l'amiante.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h16
Devis rénovation de maison
